Hilfe Bordcomputer ohne Funktion
Beitragvon Googy » 29.08.2009 12:41
Hallo alle zusammen, seit Vorgestern funktioniert mein BC nicht mehr. :cry:
Habe mein Tacho und M-Lenkrad ausgebaut gehabt um das Lenkrat NEU zu beziehen und Tacho um Chrom Ringe nachzurücten. Habe alles wieder eingebaut Tacho (1x Blauen, 1x Weißen und 1x Schwarzen stecker.) Lenkrat ( 2 stecker unter der Lenkstock verkleidung & 2 stecker für Airbag.) Danach die Batterie wieder angeklemt.
Seit dem funtioniert mein Bordcomputer nicht mehr.
Woran könnte es liegen, habe ich eventuell was falsch gemacht???
Der momentan Verbrauch liegt jetzt bei 39,5L und die durchschnitsgeschwindigkeit 0,01 km. :cry:
Kommt mir so vor als würde er keine Werte bekommen.
Kann mir da jemand weiter helfen???
Gruß Andreas
Googy
Themen: 22
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (09/1998)
Re: Hilfe Bordcomputer ohne Funktion
Beitragvon Al Jaffee » 29.08.2009 13:34
Hallo Andreas,
auch ich habe vor ein paar Tagen am Tacho rumgebastelt.
Dabei hab ich einen kleinen Draht von der Lötstelle gelöst.
Das wäre eine Erklärung.
Ich glaube aber an eine andere Ursache.
Fast zeitgleich hat meine Batterie das Zeitliche gesegnet.
Was mir in diesem Zusammenhang auffiel war, daß die Außentemperatur
nach jedem (Fremd)-Start von -30° langsam auf 25° Umgebungstemperatur anstieg.
Ich würde 2 Sachen probieren.
Erstens Batterie nochmal abklemmen und so einen Reset des BC durchführen.
Wenn das nicht hilft Tacho nochmal ausbauen und nach Fehlern im Innern suchen. (Verbogene Pins, abgerissenen Drähte)
Eines fällt mir gerade noch ein.
Vielleicht sind irgendwelche Zufallswerte im BC gelandet.
Hast du schon mal auf 0 gestellt ? (Langes Drücken auf BC-Knopf am Hebel oder drücken der S/R Taste am BC).
Viel Glück
Christoph
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Googy » 31.08.2009 10:48
Hallo Christoph,
Ich werde heute mal versuchern die Batterie abzuklemen um ein BC Neu zu starten mal sehen ob das was bringt.
Habe so das gefühl als ob der BC garkeine Werte bekommt weil der mir ne durchschnits geschwindigkeit von 0,1 km zeigt.
Mal sehen werde hier berichten wenn es geklappt hat.
Gruß Andreas
Googy
Themen: 22
Bilder: 6
Beitragvon Googy » 01.09.2009 09:28
So habe gestern die Batterie für ca. 15 min abgeklemmt. Nach dem ich die Batterie wieder angeklemmt habe funktioniert mein BC wieder... ganz merkwürdig. aber was solls es funktioniert.
Vielen Dank.
Gruß Andreas
Googy
Themen: 22
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 0 Gäste
