Kühlwasserverlust!
Kühlwasserverlust!
Beitragvon Lunaluchs » 18.08.2009 22:02
Werde folgendes Problem nicht los:
Nach einer gefahrenen Strecke von ca. 25 km und mehr drückt sich bei meinem ZZZ 1.8 mal mehr oder weniger Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter. So wie es aussieht, geht der "Spaß" erst los, sobald der Motor abgestellt ist, aber dann schwallartig. Die Temperaturanzeige steht normal und die Heizung läuft auch ohne Probleme. Lüfter und Kühler wurden bereits ausgetauscht. Außerdem habe ich den Eindruck, dass es bei sehr hohen Außentemperaturen besonders auffällig ist. Der Ausgleichsbehälters ist nur bis zur Markierung gefüllt.
Ich hoffe, Ihr könnt mit den Angaben was anfangen und habt eventuell eine Idee.
(PS: Keine Klimaanlage)
K-H
Lunaluchs
Z3 roadster 1.8 (06/1997)
Re: Kühlwasserverlust!
Beitragvon tbone99 » 18.08.2009 22:17
Thermostat und WaPu überprüfen lassen. Sonst kann es einen Kollaps geben.
tbone99
Themen: 67
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon zettdrei11 » 18.08.2009 23:02
tbone99 hat geschrieben:Thermostat und WaPu überprüfen lassen.
das sehe ich auch so, Folgeschaden könnte sonst die Kopfdichtung werden
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Lunaluchs » 20.08.2009 18:10
War auch meine Vermutung: Wasserpumpe oder Termostat!! Aber laut Werkstatt sollte es daran nicht liegen, weil eben bei Fahrt (auch über längere Strecken, 200 KM und mehr)die Temperatur ganz normal bleibt und auch bei Fahrt kein Wasserverlust auftritt. Erst wenn der Wagen steht und der Motor ausgeschalten ist, drückt sich das Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter raus. (Kühlwasserstand steigt im Behälter schwallartig an, läuft über, der Wasserstand fällt sofort wieder und das war es dann)
K-H
Lunaluchs
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
