Innenraumbeleuchtung & Kofferraum
Re: Innenraumbeleuchtung & Kofferraum
Beitragvon naudi » 30.07.2009 08:49
Hehe ... Wieso nur?
:lol:
Hatte vorher eine drinn mit nem kleineren "Abstrahlwinkel" da hat man nur das erste und letzte drittel gesehen.
Wollte es aber unseren Freunden von der Rennleitung nicht zuuuu einfach machen was zu finden.
naudi
Beitragvon JRK » 07.08.2009 00:03
Danke für die Bestellnummern.
Es leuchtet nun weiß und sieht einfach super aus. Irgendwie gleich einen Tick edler.
Bringt diese 7,95€ "Power-LED" Lampe einen signifikanten Unterschied in der Helligkeit zur 2€ "Standard-Soffitte"?
JRK
Themen: 136
Beitragvon ChrisFfm » 13.08.2009 11:54
Kann mich da nur anschließen...! Gerade die Nummernschildbeleuchtung sieht jetzt richtig gut aus. :thumpsup:
Vor allem nochmal vielen Dank und die Rund für den Tip mit TEBTRON - die haben echt superschnell geliefert.
Nur eine Sache: Wenn die Innenbeleuchtung nach dem Schließen der Tür erloschen ist, glimmt die LED-Lampe ganz leicht weiter. Sieht man nur bei wirklich stockdunkler Tiefgarage, aber trotzdem. Woran liegt das...?
ChrisFfm
Z3 roadster 1.9i (1999)
Beitragvon Zet3 » 14.08.2009 21:54
ChrisFfm hat geschrieben:Nur eine Sache: Wenn die Innenbeleuchtung nach dem Schließen der Tür erloschen ist, glimmt die LED-Lampe ganz leicht weiter. Sieht man nur bei wirklich stockdunkler Tiefgarage, aber trotzdem. Woran liegt das...?
Dies beobachte ich auch an meinen Neonleuchten im Haus :lol:
Zet3
Themen: 12
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon JenZZZ » 14.08.2009 22:01
Hab ich auch schon beobachtet. Ich habe eine LED-Lichterkette als indirekte Beleuchtung in eine Schrankwand gebaut. Die hat einen Schnurschalter. Man kann die LED´s auch ganz leicht glimmen sehen wenn die aus ist, zieht man jedoch den Stecker aus der Steckdose sind sie komplett aus.
Keine Ahnung wie wenig Spannung denen reicht und wo das langkriecht, ein Elektriker kann das sicher aufklären.
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon Sperre » 15.08.2009 16:07
Meiner Meinung nach liegt das am Steuergerät für die Innenraumbeleuchtung.
Wenn man die Tür schließt dimmt die Innenraumbeleuchtung langsam runter. Das ist aber kein wirkliches Dimmen (Reduzierung der Spannung) sondern eine Puls-Weiten-Modulation (schnelles Ein und Ausschalten im Millisekundenbereich) Bei einer konventionellen Glühbirne ist der Leuchtfaden so träge, dass sie komlett ausgeht. Eine LED hat keine Trägheit und leuchtet auch wenn sie nur Millisekunden eingeschaltet wird. Und das ist hier wohl der Fall. Das Steuergerät dimmt die Innenraumbeleuchtung wohl nicht ganz runter. Dadurch ist ein Lampenausfall immer erkennbar. Ich habe bei auch eine LED drin mit gleichem Verhalten.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Sperre » 15.08.2009 16:15
Fällt mir gerade dazu noch ein:
Das Glimmen ist weg, wenn man den Schalter neben der Innenraumlampe ausschaltet. Damit wird aber die Verbindung zur Masse getrennt und nicht die +12V.
Sperre
Themen: 22
Beitragvon SharkAttack » 16.08.2009 10:40
Bei Vorschaltgeräten (Netzteilen) kann man das mit den darin verbauten Kondensatoren erklären, die die Spannung erst nach und nach abbauen.
(Das kann man bei ganz alten TVs noch sehen, die die LED Anzeige haben, ob der TV noch im Standby ist, denn sobald man den Stecker zieht läßt die Helligkeit der LED erst nach und nach nach)
Bei den Sofitten kann es auch möglich sein, dass SMD-Kondensatoren verbaut sind, das wäre dann das selbe.
@Sperre: Da wird nichts gedimmt.
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon N8worker » 16.08.2009 16:52
naudi hat geschrieben:
Hier für alle die Bestellnummern:
Innenraum + Kofferaum
1 x LED-Lampe Sofitte 36mm / 6 LEDs / weiß (2893) = 2,29€
Ich versuch mal Bilder zu machen...
Also, habe schon paarmal geschaut und finde im Shop diese LED nicht.
Bin ich blind oder...
Und hat jetzt jemand schon ein paar Bilder von innen und aussen?
Danke schonmal.
N8worker
N8worker
Themen: 12
Beitragvon ChrisFfm » 17.08.2009 14:00
JenZZZ hat geschrieben:Keine Ahnung wie wenig Spannung denen reicht und wo das langkriecht, ein Elektriker kann das sicher aufklären.
...genau das ist so meine Befürchtung... Der mein Wägelchen höchstens alle zwei Wochen zum Sonntagsausflug aus der Garage kommt, hab ich Schiss, dass da die Batterie leergezogen wird auf die Dauer...
Oder meint ihr, dafür ist der Stromfluss zu gering?
ChrisFfm
