Batterie abklemmen - was passiert?
Beitragvon DocUlrich » 07.08.2009 17:07
ich möchte demnächst meinen Wackelsitz reparieren nach der tollen Anleitung zum downloaden. In der Anleitung steht: Batterie abklemmen und abgeklemmt lassen wegen Eintrag in Fehlerspeicher. Dazu meine Frage:
Was kann passieren, wenn man die Batterie für ein paar Stunden abklemmt?
-Braucht das Radio eine Codeeingabe?
-Spinnt der BC (wie im Forum manchmal zu lesen)?
-Was wird wohl noch alles passieren können?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Uli
DocUlrich
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Batterie abklemmen - was passiert?
Beitragvon Al Jaffee » 07.08.2009 18:32
- Ja, Radio braucht Code
- Nein BC spinnt (bei mir) nicht
- Nichts ist unmöglich (wenn es um Elektronik geht)
LG Christoph
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon PfAndy » 07.08.2009 18:33
--> Wenn original: ja - schau am besten mal in deine Bedienungsanleitung.
--> Noch nie beim Z3 / E36 erlebt oder davon gelesen.
--> Nichts. Wenn das System stromlos ist merkst es nichts, ändert sich nichts und passiert nichts.
Wenn man bedenkt wie viele Leute hier ihren Z3 übern Winter einwintern und dabei natürlich die Batterie abklemmen sind deine paar Stündchen ohne Strom ein klacks :wink:
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon joe66 » 07.08.2009 20:11
Hallo Uli,
ich klemme seit drei Jahren jeden Winter für 5 Monate die Batterie ab. Außer das ich den Code für das Radio jedes Frühjahr neu eingeben muss, habe ich noch keine Problem gesehen.
Ich habe jedoch in anderen Beiträgen gelesen, dass Du mindestens eine halbe Stunde warten solltest bist Du an der Elektronik Deines Sitzes werkelst (inklusive Stecker ziehen) da sonst der Airbagspeicher auf Grund des Stromverlustes bei den Gurtstraffen bei :bmw: zurückgestellt werden muss (ich hoffe ich habe jetzt keine Eulen nach Athen getragen).
Viele Grüße
Jörg
joe66
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon DocUlrich » 09.08.2009 09:29
vielen Dank für Eure Antworten! Ihr habt mich beruhigt, in der nächsten Woche werde ich loslegen. Hoffentlich hört dann das nervige Gewackel auf.
Tschüss
Uli
DocUlrich
