Nebel-Lampen nachträglich einbauen!!!
Beitragvon schmitti80 » 14.06.2005 20:44
:bmw: Hallo, würde gerne wissen, ob ich noch etwas zusätzlich kaufen oder einbauen muß wenn ich mir nebel-lampen nachträglich einbauen möchte?
oder muß ich die lampen nur einbauen, stecker dran und fertig??? :bmw:
Danke schon mal im vorraus... :mrgreen: :wink:
schmitti80
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Toni » 15.06.2005 07:46
Hallo schmitti80,
schau mal hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic470.html
Gruss Toni
nebellampen
Beitragvon schmitti80 » 16.06.2005 20:35
alles klar danke! kannst du mir denn sagen wofür das "relais"gut ist?
schmitti80
Bilder: 22
Beitragvon Toni » 17.06.2005 01:24
Hallo schmitti80,
die Frage kann ich dir garnicht so richtig beantworten. :(
Aber hier habe ich noch was besseres fuer dich: :)
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic646.html
Gruss Toni
perfekt
Beitragvon schmitti80 » 17.06.2005 21:16
na das ist doch mal was, wunderbar, danke!
schmitti80
Bilder: 22
Re: Nebel-Lampen nachträglich einbauen!
Beitragvon zettdrei11 » 10.01.2008 01:02
Hallo...
ich denke wenn die Kable schon liegen und der Schalter bereits auch schon vorhanden ist benötigst Du nur noch kleinere Blindkappen die neben den Scheinwerfern dann sitzen, ein Einbau dürfte dann kein weiteres Problem sein, auch ein Relais sollte da schon eingebaut sein. Dieses ist notwendig weil die STVO es nicht zulässt das im vorderen Bereich mit mehr als 4 lampen durch die Gegend gefahren wird ( das Standlicht zählt nicht mit ), es soll bewirken das beim einschalten vom Fernlicht die Nebellampen ausgehen müssen und sich wieder einschalten wenn dieses ausgeknipst wird, spätestens beim nächsten Tüv würde wohl ein Schwindel auffallen sollte auf ein Relais verzichtet werden. Gruss Dirk
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon capefear » 10.01.2008 20:27
??? Was ??? :shock:
Bei mir brennt alles! Nebelscheinwerfer und Fernlicht! schon immer so gewesen! Wurde noch nie beanstandet!
Hab das auch noch nie bei einem anderen gesehen oder gehört!
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon zettdrei11 » 10.01.2008 21:03
Das wundert mich nun aber..komisch bei meinen fahrzeugen schaltet es um, es war beim E30 - E36 und beim Zett ebenso....werde glatt nachher bei dem passat der Tochter nachsehen....
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon PfAndy » 10.01.2008 22:54
Also beim ZZZ brennen definitiv alle 6 Lichter wenn Fernlicht und Nebelscheinwerfer an sind. Das ist so. :roll:
Wenns bei jemanden anders ist wurde was dran rumgepfuscht.
Servus
Andy
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon GodlikeZ » 11.01.2008 00:06
zettdrei11 hat geschrieben:auch ein Relais sollte da schon eingebaut sein. Dieses ist notwendig weil die STVO es nicht zulässt das im vorderen Bereich mit mehr als 4 lampen durch die Gegend gefahren wird ( das Standlicht zählt nicht mit ), es soll bewirken das beim einschalten vom Fernlicht die Nebellampen ausgehen müssen und sich wieder einschalten wenn dieses ausgeknipst wird, spätestens beim nächsten Tüv würde wohl ein Schwindel auffallen sollte auf ein Relais verzichtet werden. Gruss Dirk
wer hat dir denn das erzählt? naja egal wers war, glaub ihm nie wieder was ;) klar dürfen vorne alle lichter gleichzeitig leuchten
das relais ist nur nötig, damit über den schalter nicht so viel strom fliesst.
schalter schaltet relais und relais schaltet nebellampe - das is der einzige hintergrund :thumpsup:
GodlikeZ
Mitglieder in diesem Forum: Kater Lysator und 0 Gäste
