Entlüftungsschraube am Kühler defekt?
Beitragvon Heinrich 40 » 23.07.2009 16:56
Hallo!
Was mir jetzt wahrscheinlich niemand glaubt! Auf einen Ausflug mit unserem 318i Touring E36 ist mir heute der Kühler geplatzt. Ich war grade unterwegs mit dem ZZZ einen anderen Kühler zu besorgen, da roch ich im ZZZ diesen wunderbaren Kühlmittelgeruch. Gleich angehalten und Motorhaube auf. Bei meinen schönen ZZZ scheint die Entlüftungschraube am Kühler defekt zu sein. Die Schraube ist oben abgebrochen und bei warmen Motor sprudelt dort Kühlflüssigkeit raus.
Hatte dies schon mal jemand von Euch?
Ist es nur die Schraube?
Oder etwas ernsthaftes was die Schraube erstmal zerlegt hat?
Ich würde mich über Eure Antworten freuen?
PS: Habe jetzt erstmal die Entlüftungsschraube vom Touring in den ZZZ gedreht. Das paßt und hält auch erstmal dicht
Heinrich 40
Themen: 69
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Entlüftungsschraube am Kühler defekt?
Beitragvon bärchen » 27.07.2009 17:56
Servus,
Probleme mit der Entlüftungsschraube hatte ich bisher an noch keinem BMW.
Besorge dir einfach beim Freundlichen eine neue; wenn du Kühlflüssigkeitsverlust hattest, dann bei kalten Motor den Stand prüfen und ggfls. auffüllen.
Vermutlich hat das Ding mal einer beim Entlüften überdreht...
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 27.07.2009 19:44
Hallo Heinrich
ja ich hatte auch das Problem, ob der Vorbesitzer diese nun übernudelt hatte kann ich aber nicht sagen oder ob es Auswirkung der Überhitzung meines Z war durch die defekte Wapu.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Heinrich 40 » 27.07.2009 20:03
Hallo nochmal!
Es schien wirklich nur die Schraube gewesen zu sein. Motor war und ist nicht heiß gelaufen. Heute nochmal schön entlüftet und alles wieder okay.
Gestern noch einen neuen Kühler in meinen 318i Touring eingebaut, heute die Birnen in der Mittelkonsole gewechselt und das neue Radio in den ZZZ eingebaut. Ich werde noch richtig zum Schrauber.
Heinrich 40
Themen: 69
Beitragvon highlander 73 » 13.08.2009 13:01
Ich möchte dir ja keine Angst machen, aber ich hatte das Problem mit der Entlüftungsschraube auch. Ursache war eine defekte Zylinderkopfdichtung. Und zwar gelangten Abgase in den Kühlkreislauf und der Druck wurde im Kühlkreislauf so groß, dass die Entlüftungsschraube als schwächstes Glied nachgegeben hat.
Ob deine Zylinderkopfdichtung nicht in Ordnung ist, kannst du prüfen lassen, ohne das der Motor zerlegt werden muss.
Auf jeden Fall würde ich dem nachgehen; die Entlüftungsschraube hält in der Regel ewig.
highlander 73
Beitragvon Tijey » 22.08.2015 18:26
Bei mir war auch die kühlerentlüftungsschraube gebrochen. Alte Schraube ausgebohrt, neue Schraube rein und mehrfach entlüftet und Kühlmittel nachgefüllt. Jetzt ist alles wieder gut.
Mal schaun wie lange das so bleibt.
Viele Grüße
Dieter
Tijey
Z3 roadster 1.8 (2000)
Beitragvon Horte Linn » 22.08.2015 21:45
Scheint kein Einzelfall zu sein.
Im Zubehör gibt's die Schraube aus Metall anstelle Plastik.
Horte Linn
Z3 roadster 2.8 (1998)
