Sieht altes Differentialöl immer so aus?
Beitragvon zettischrauber » 09.07.2009 22:48
ich habe bei meinem ZZZ eben das Öl im Hinterachsgetriebe gewechselt.
Beim ablassen der alten Suppe war ich erschrocken, wie dunkel das Öl nach zehn Jahren und 133tKm geworden ist.
Ist das normal so?
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Sieht altes Differentialöl immer so aus?
Beitragvon pat.zet » 09.07.2009 22:53
Ja ist normal , und schaut eigentlich noch gut aus für das alter + Sperre, die ja das Öl mit verunreinigt (Abrieb der Lammellen + hitze) .
Hab schon dunkleres aus einem Diff mit sperre angelassen!
gruß Pat
Beitragvon zettischrauber » 09.07.2009 23:09
dann ist ja gut. Ich dachte schon, da stimmt was nicht.
Dann wird die dunkle Färbung durch die Sperre verursacht?
Ist so ein Öl den noch "funktionsfähig"? Oder war der Wechsel dringend nötig?
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon pat.zet » 10.07.2009 07:25
HAllo,
Funktionfähig ja , aber es kommt halt darauf an wie optimal die Schmierwirkung noch ist, wie gesagt , lieber alle 50 tkm mal geschaut, die Sperre je nach fahrstil mehr oder weniger arbeitet. ( heiss wird)
Gruß Pat
Beitragvon Speedranger » 10.07.2009 08:54
War aber nicht mehr viel drin oder täusche ich mich da mit den Abmessungen vom deinem "Ölgefäß" ?
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon klein170478 » 10.07.2009 12:35
schmeisse das öl alle 80-90tkm raus.... oder sätestens nach 6 Jahren.
BMW sagt ist "Lebensfüllung" schaut man jedoch das kleingedrucke steht: Garantie bis 6 Jahren ( danach.... hätten Si emal gewechselt )
und bei jeder 2. Inspektion II sollte es gemacht werden
klein170478
Beitragvon zettischrauber » 10.07.2009 22:06
das Einkochglas fasst 1,5l . Ich habe das nur für das Foto in das Glas gefüllt. So konnte man die Farbe schön sehen.
Es war also etwas weniger als 1,5l drin. Eingefüllt habe ich 1,6l.
Ich werde dann das Öl des Schaltgetriebes auch mal wechseln.
Ich bin mir aber noch nicht sicher, was ich da einfüllen soll.
Hat da jemand einen guten Tipp?
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon Speedranger » 11.07.2009 15:58
Achso ;)! Also laut VIN kommt in meinen ZZZ genau 1.5l rein. Werd gleich mal wechseln, mal schaun ob ich das Bild noch toppen kann. :lol:
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon hmeiser » 16.07.2009 20:38
zettischrauber hat geschrieben:Ich werde dann das Öl des Schaltgetriebes auch mal wechseln.
Grüsse, Oliver.
Hallo ZettiSchrauber,
ich habe folgende genommen:
Getriebeöl: Castrol SMX-S 75W-85
Hinterachsöl (hat 25% Sperre) : Castrol SAF-XJ 75W-140
MeinThread dazu
Klick mich
Mein Öl war aber nach knapp 40tsd km wesentlich sauber. Viel Spaß beim Wechseln - ist ein Kinderspiel.
hmeiser
hmeiser
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Malteser » 20.07.2009 03:06
zettischrauber hat geschrieben:Ich habe das nur für das Foto in das Glas gefüllt. So konnte man die Farbe schön sehen.
Na wenn das deine Frau mitbekommt. Das gute Einmachglas :D
Zum Getriebe: Castrol SMX-S, der Wechsel ist genausoein Kinderspiel wie das Diff. Einfach oben auf, unten auf, ich hab dann eine Ölflasche zum einfüllen benutzt (man kriegt die dinger wegen der enge nicht ganz leer) und dann immer wieder mit den anderen aufgefüllt, wenn nix mehr rauskam. Ging ganz fix, und es läßt sich danach deutlich besser schalten. Vor allem im warmen Zustand wirds nimmer schwammig.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
