Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
Re: Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
Beitragvon JenZZZ » 05.07.2009 11:45
Ne, so steif muss die garnicht sein, weil bei 2 Metern die Reifen sicherlich nimmer auf den Boden kommen :D
JenZZZ
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Beitragvon zdriver 52 » 05.07.2009 14:56
Dass theoretisch (zeichnerisch) der Sturz gleich bleibt, ist klar, aber ich hätte doch gedacht, dass der ZZZ dann stärker einfedert (Hebel) und sich deshalb der Sturz verändert.
zdriver 52
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon PfAndy » 05.07.2009 17:38
Ich denke mal solange man die Kotflügel nicht 30cm nach außen ziehen muss, ändert sich am Sturz gar nichts. Also so lange man sich im "normalen" Bereich bewegt ändert sich durch ne Spurverbreiterung gar nichts. (außer die Spurbreite)
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon 2fast4you » 06.07.2009 00:39
habe die originalen m felgen mit 245er reifen hab jetzt schon 20 mm platten hinten drin da würd aber noch locker 25 mm mehr gehen
2fast4you
Bilder: 30
M roadster (1998)
Beitragvon klein170478 » 06.07.2009 13:10
Welche ET der Felgen?
Bekommst niemals eingetragen......
Grund: am Z3 darf nur ET11 oder höher gefahren werden ( nicht M )
bei einer ET50 Felge hast mit 45er Platten schon ET5 und bist drunter....
also sehr grenzwertig....
es erlischt die garantie bei BMW. Gibt ja x beiträge mit Schweißnähte Hinterachse......
Der Sturz kann sich verschlimmern....
klein170478
Beitragvon zdriver 52 » 06.07.2009 14:11
klein170478 hat geschrieben:Der Sturz kann sich verschlimmern....
Das wird hier z.T. bestritten!
zdriver 52
Beitragvon SchwarzeMamba » 06.07.2009 17:24
hallo 2fast4you
da haste wohl die a-karte gezogen, hier nochmal das h+r gutachten für deinen MZ3 bis 30mm und darüber ist tatsächlich mit E für Export gekennzeichnet:
zufällig war ich letzte woche bei h+r in lennestadt weil ich für meinen ZZZ nach breitarsch umbau neue adapterplatten
von LK 120mm auf LK 130mm (porsche) in der dimension 2x 50mm brauche und folger nur 43 mm im angebot hatte, 21mm habe ich ja schon drauf.
die 50`ger gibt es dann auch mit festigkeitsgutachten für eine 21`ger abnahme beim tüv.
lieferzeit 4-6 wochen :(
aber dann :twisted: :D :bmw:
das sind natürlich auch ganz andere kräfte die bei dir wirken aber ich wünsche dir viel erfolg bei der suche.
ruf doch mal bei h+r an und frag nach herrn Grothoff, das ist der plattenmann bei h+r, vielleicht springt im haus noch eine sonderabnahme raus.
Glück Auf, SM alias MK. :bmw: Z3 :2thumpsup:
SchwarzeMamba
Themen: 8
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (1998)
Beitragvon 2fast4you » 07.07.2009 01:52
also mit ner a-karte geb ich mich ned so schnell zufrieden!
die freundlichen aus dem m-forum haben mir zum beispiel den link empfohlen:
http://www.spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu= 100mm pro achse mit fetigkeitsgutachten
es muss aber noch was breiteres geben mit gutachten:
http://cgi.ebay.de/BMW-Z3-M-Roadster_W0 ... 1|294%3A50
der hat m6 felgen mit 265 + 110mm an der HA
aber die 2x 45mm scheiben werden nächsten monat gleich bestellt am samstag erst mal lsd einbaun :-D
2fast4you
Bilder: 30
M roadster (1998)
Beitragvon 2fast4you » 07.07.2009 01:55
ne gratis abnahme im haus von h&r währ natürlich auch suuuupiiii :2thumpsup:
2fast4you
Bilder: 30
M roadster (1998)
Beitragvon PfAndy » 07.07.2009 02:06
bei der ebay Anzeige hast aber schon gesehn, dass da steht: "Achtung: Spurplatten hinten und das kleine Lenkrad sind nicht eingetragen!!"
Grundsätzlich sollte man sich auch nicht an ebay Anzeigen halten. Da wird mehr gelogen als irgendwo anders.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 6 Gäste
