Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
Beitragvon 2fast4you » 04.07.2009 18:12
hallo
und zwar möchte ich mir 90mm spurverbreiterungen besorgen also 45mm pro reifen von h&r die sind aber eigentlich nur für export gedacht steht dabei nicht zugelassen in der strvo! bei mir würde die hauptprofielfläche aber nicht herrausstehen! weis jemand von euch ob ich die distanzscheiben via einzelabnahme eingetragen bekommen würde oder ob da die chancen eher schlecht ausschaun
danke im vorraus
2fast4you
Bilder: 30
M roadster (1998)
Re: Spurverbreiterung von 90 mm an der HA
Beitragvon Malteser » 04.07.2009 18:52
Mit welchen Felgen denn? 45mm ist doch fast schon krank. Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Al Jaffee » 04.07.2009 19:56
Malteser hat geschrieben:Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
Den Gleichen wie ohne Platten, denn der Sturz ist nicht von Distanzscheiben abhängig sondern ändert sich beim Tieferlegen.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Malteser » 04.07.2009 20:17
Al Jaffee hat geschrieben:
Falsch. Der Hebelarm der Reifen wird dadurch nämlich vergrößert und der Sturz geht dadurch hoch.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon mabufti » 04.07.2009 20:18
Also 45 mm pro Achse find ich auch ein bischen krass.
Beispiel : meiner ..auf meiner Galerie zu sehen.
VA 15 mm bei 235/40 auf 8,5 x 18 ET 38
HA 5 mm bei 285/30 auf 11 x 18 ET 19.
Wie auf meinen Bildern zu sehen ..mehr als bündig.
( GW Fahrwerk Hamann ( H R )..ziemlich weit unten.
Solltest Dir genau überlegen ob noch fahrbar.
Grüße aus Bayern
mabufti
M roadster (1998)
Beitragvon rotcolie » 04.07.2009 20:40
der hebelarm wir zwar länger, bleibt aber immer noch in der flucht der achse und verändert sich nicht
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon SwaY » 04.07.2009 20:54
rotcolie hat geschrieben:
Al Jaffee hat geschrieben:[quote="Malteser"]Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
der hebelarm wir zwar länger, bleibt aber immer noch in der flucht der achse und verändert sich nicht[/quote]
dito. malte da liegste falsch
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Malteser » 05.07.2009 00:01
SwaY hat geschrieben:
Malteser hat geschrieben:[quote="Al Jaffee"][quote="Malteser"]Weißt du was du da für einen Sturz hinbekommst?
dito. malte da liegste falsch[/quote]
Holger, grrr :evil: :D Lieg ich da echt falsch? Das ist doch nicht die selbe Flucht... Ich war mir da eigentlich sicher, aber na gut, lass mich da gern eines besseren belehren. Es heißt doch aber immer dass der Sturz größer wird, wenn man Distanzen montiert, oder nicht?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon zdriver 52 » 05.07.2009 08:54
Ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn ich 2 Meter Spurverbreiterung einbaue, sich dann der Sturz nicht ändert, nicht negativer wird!? Wenn das Federbein nicht ebenfalls nach außen wandert!
zdriver 52
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Al Jaffee » 05.07.2009 10:41
Selbst bei 2 Metern bleibt (theoretisch) der Sturz gleich.
Muss dann aber eine sehr steife Verlängerung sein.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 4 Gäste
