Frontlautsprecher im Fußraum nach Radiotausch stumm
Beitragvon nowhereman » 23.06.2009 17:58
Hallo Autoradio-Experten,
nun gibt es leider doch noch nach dem Tausch meines BMW Reverse RDS gegen ein Pioneer DEH-P3100UB ein Problem :enraged:
Die Frontlautsprecher im Fußraum wollen nicht mehr. Nur die Hochtöner in den Türen sind zu hören, wenn ich den Fader ganz nach vorne drehe. :roll:
Die Hecklautsprecher funktionieren.
Ich habe folgendes Adapter verbaut:
http://www.adapterexpert.com/KFZ-Adapter-BMW-Landrover-MG-Rover-runde-Pins--ISO_p4091_x2.htm
Woran könnte das liegen? Die Verkabelung sollte doch stimmern? :thumpsdown:
Vor dem Umbau funktionierten die Frontlautsprecher im Fußraum noch.
Thomas
nowhereman
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Re: Frontlautsprecher im Fußraum nach Radiotausch stumm
Beitragvon zettdrei11 » 23.06.2009 18:22
Du hast doch bestimmt vorne links im Fussraum einen LS Anschluss von dem originalen abgezogen & wo hast Du diesen angeklemmt ? Ich vermute mal nirgendwo - und wie hast Du die neuen verkabelt - neue Strippen gezogen ?
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon z3-780 » 23.06.2009 18:43
Altes Radio wieder anschließen,klappts liegt es am Adapter,dann die Belegungen kontrolieren.
Hier mal die Belegung BMW-Seitig:
Mein Zetti ist BJ 1996
Geb dir mal die komp.Belegung meines Zettis BMW-Seitig,kannst ja mal bei dir kontrolieren.
Blau / rot= LP-RV
Blau =LP-RV
Blau / grau = LP-HR
Blau / rot = LP-HR
Gelb / rot = LP-VL
Gelb / schw = LP-VL
Gelb / blau = LP - HL
Gelb / grau = LP-HL
weiss / violett = ACC
Weiss + Antenne
Braun = Masse
Rot = 12V Dauerplus
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon GodlikeZ » 23.06.2009 18:54
das ist das typische problem, welches hier glaub mindestens schon 20 mal beschrieben wurde.
wenn die hinteren lautsprecher und die vorderen hochtöner gehn, ist einfach dein "miniverstärker" am linken tief/mitteltöner stromlos.
also musst an der bmw-seitigen verkabelung am radio (weisse leitung) einfach nen geschaltenen plus anlegen. musst halt schauen, wo der am radio rauskommt. meist ists ne blaue leitung.
wenn der verstärker wieder saft hat, gehn die speaker auch wieder...
und hans sollte seine liste mal mitm schaltplan abgleichen, weil die irgendwie mal so garnicht stimmt... :thumpsdown:
GodlikeZ
Beitragvon nowhereman » 23.06.2009 19:22
Thanks GodlikeZ für die Info. Hatte es auch schon in einem alten Thread gefunden. :oops:
Es liegt also an der Versorgung des Verstärkers am linken Frontlautsprecher. Das weiße Kabel wird durch den Adapter auf ein blaues weitergeleitet. Dieses dann wiederum durch den ISO-Adapter von Pioneer auf ein blau/weißes und dieses ist für die Remoteversorgung, oder für eine elektr. Antenne, laut Beschreibung in der Pioneer Einbauanleitung. Also müsste die Stromversorgung des Miniverstärkers funktionieren :?: :roll: :cry:
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon GodlikeZ » 23.06.2009 19:49
nowhereman hat geschrieben:Also müsste die Stromversorgung des Miniverstärkers funktionieren :?: :roll: :cry:
zwischen isoadapter und radio ist die blau/weisse leitung aber verbunden oder? wenn mich nicht alles täuscht, hat pioneer da immer ne trennstelle drin, die werksseitig offen ist.
kann auch sein, dass die blau/weisse leitung nur im radiobetrieb angesteuert wird. musst mal in der bedienungsanleitung nachlesen und ggf. anders einstellen. meinen clarions muss ich auch immer sagen, was sie machen sollen ;)
wenn das alles richtig angeschlossen / eingestellt ist, wirst um messen nicht rumkommen oder du machst einfach die trennstelle zwischen iso und radio auf und klemmst auf der isoseitigen leitung den zündungsplus an und schaust obs dann geht.
GodlikeZ
Beitragvon nowhereman » 23.06.2009 19:54
Hier noch einmal ein paar Bilder. Vielleicht helfen die ja bei der Fehlersuche.
BITTE VON UNTEN NACH OBEN LESEN!!!
Habe nicht daran gedacht, dass er das zuletzt hinzugefügte Bild nach oben setzt.
Ich hasse solche Probleme :enraged:
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das weiße Kabel rechts für die Stromversorgung des Miniverstärkers zuständig.
Der BMW Adapter leitet es auf das blaue Kabel rechts unten um.
Das Pioneer ISO-Kabel leitet das blaue Kabel an ein blau-weißes weiter, an dem der Hinweis "System Remote Control" hängt. Wenn ich al Laie das richtig verstehe, sollte hier der Strom für die Fernbedienung weitergeleitet werden, in diesem Fall also für den
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon GodlikeZ » 23.06.2009 19:56
klemm einfach die beiden blau weissen endstücke, die aufm letzten bild so getrennt aussehn, an und gut :mrgreen:
GodlikeZ
Beitragvon nowhereman » 23.06.2009 20:00
Hier noch einmal der Anschluss direkt am Radio.
Was für eine Trennstelle meinst GodlikeZ???
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon GodlikeZ » 23.06.2009 20:05
nowhereman hat geschrieben:Was für eine Trennstelle meinst GodlikeZ???
wenn ichs auf dem bild richtig erkennen kann, müssten das die beiden sein, die ich dir markiert hab. siehst dann aber ja selbst.
GodlikeZ
