Spurverbreiterung VA sinnvoll?
Beitragvon djmare » 19.06.2009 17:32
habe einen Z3 VFL Bj. 98 und vorne 8x17 ET 35 Felgen.
Wollte noch pro Achse 10 mm Spurplatten drauf machen, also dann ET 25.
Sind Spurplatten vorne überhaupt zu empfehlen und passen die oder werden sie überstehen?
Lieben Gruß
Marko
djmare
Themen: 39
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Spurverbreiterung VA sinnvoll?
Beitragvon capefear » 19.06.2009 19:42
Ein Blick genügt... und du wirst feststellen, das es knapp wird! ;)
Bzw bearbeiten musst.
capefear
Beitragvon pat.zet » 21.06.2009 12:53
HAllo,
was soll es für einen technischen Sinn haben ??
oder geht es nur um die Optik??
Du unterstützt damit das nachlaufen der VA in Spurrillen!
Gruß Pat
Beitragvon djmare » 21.06.2009 19:26
ja es geht mir um die Optik, aber ich will nicht, das dadurch das Fahrverhalten zu sehr darunter leidet...
mich hät nur interessiert ob die 10mm passen, oder überstehen...
djmare
Themen: 39
Beitragvon pat.zet » 21.06.2009 21:13
Hallo, ich fahre VA 8.5 mit et 40 + 5 mm (wegen GW FW) Distanz = et35
Das passt vetretbar, würde aber die 5 mm weglassen wenn ich könnte.
Das nächste Problem ist das die meisten 10mm distanzen einen etwas schwachen mittelzentierungsring haben, der bricht nach 5 x drauf machen weg.
Deshalb hab ich beim touring 12mm oder dann distanzen bei denen es ohne zentrierung noch passt ( 5mm )
Gruß Pat
Beitragvon Malteser » 22.06.2009 01:03
ich weiß zwar nicht welche ETs ich hab, aber ich hab mir um was gegen das Untersteuern zu machen 10er Distanzen draufgepackt. Ergebnis: Weniger Untersteuern und mehr Spurrillenempfindlichkeit. Trotzdem ist das Ergebnis so dass ich es lassen werde.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon djmare » 24.06.2009 17:48
macht es dann mehr Sinn die 10mm ohne die Zentrierringe zu nehmen oder doch besser mit? weil es gibt sie mit und ohne Zentrierung!
Was genau bringen die? mehr Stabilität der Felge?
Lieben Gruss
djmare
Themen: 39
Beitragvon MontrealAndre » 24.06.2009 17:54
hallo,
also ich habe auch vorne auf jeder Seite 5mm drauf. Der Reifen schliesst jetzt bündig mit der Karosse ab. Ich hätte nie gedacht, das 5mm soviel Optik bringen. Bereut habe ich das nicht!!!
Beim TÜV allerdings war es sehr knapp. Musste mit einem Hinterreifen auf einen Bock fahren. Also ich hab zwar andere Räder als Du (225er 17 Zoll), aber 10mm pro Seite hätte der mir nicht eingetragen...
André
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon Malteser » 26.06.2009 15:01
Hat mir meiner schon eingetragen :thumpsup:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 7 Gäste
