Benzinverbrauch zu hoch Boardcomputer Defekt?
Re: Benzinverbrauch zu hoch Boardcomputer Defekt?
Beitragvon Hamed » 13.05.2009 21:12
supi also zum freundlichen oder?
Hamed
Themen: 17
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon pizzol » 13.05.2009 21:17
Oder?
Diverse Angebote einholen.
Kann dir gleich sagen, beim BMW-Fritzen ist es am teuersten.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Hamed » 13.05.2009 21:30
Ich schau mal morgen ob man das schweißen lassen kann. Ich hatte die gleiche scheiße bei meinem 318ti schon mal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann aber nicht wegen dem Sportluftfilter sein oder? Dass der irgendwie den Abgas beeinflusst und durch den Überdruck der Krümmer ein Haarriss kriegt ....man man man
Hamed
Themen: 17
Bilder: 12
Beitragvon Rubi69 » 13.05.2009 22:35
Also......
der BC den du auf ebay gekauft war gebraucht? Richtig?
Wenn ja dann lies weiter.
der gebrauchte BC war von einem 6-Zylinder? Richtig?
Wenn ja bzw unbekannt dann lies weiter
der BC muss jetzt von 6-Zylinder auf 4 Zylinder "umgestellt" spich neu codiert werden. Deine Verbrauchs-Anzeige sollte rund 33% zu hoch sein. Diese Neu-Codierung sollte die BMW-Werkstatt deines Vertrauens ohne Probleme für dich erledigen können.
EDIT: Unabhängig von welchem Motor der BC ürsprünglich stammt ist ein Riss im Krümmer nicht gut.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon bärchen » 14.05.2009 06:48
Habe da auch noch etwas...:
www.zroadster.com/tippseiten/bc.htm
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Sperre » 17.05.2009 19:02
@Rubi69: Bordcomputer sind für 4 und 6 Zylinder nicht unterschiedlich.
Ich würde volltanken und 200km fahren und dann den tatsächlichen Verbrauch mit dem BC vergleichen.
Ich habe hier schon einmal zu dem Thema ausführlich geschrieben.
An zwei unterschiedlichen Stellen gibt es Korrekturfaktoren zum einstellen.
Die komplette Vorgehensweise ist bereits in dem Thread beschrieben.
Dazu muss man nicht zum freundlichen. Geht ganz einfach.
Sperre
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Rubi69 » 17.05.2009 20:17
Sperre hat geschrieben:@Rubi69: Bordcomputer sind für 4 und 6 Zylinder nicht unterschiedlich.
Ich hab ja auch nicht geschrieben das die unterschiedlich sind :wink:
Allerdings muss der Bordcomputer eben wissen ob 4 oder 6-Zylinder versorgt werden. Diese Info kann man ihm nach meinem Stand nur per Software (durch entsprechende Codierung) geben.
Man kann natürlich auch den Korrekturfaktor bis an den Anschlag drehen, aber das ist zumindest werkseitig von BMW nicht so vorgesehen.
Was jemand macht (oder auch nicht macht) bleibt jedem selber überlassen. Mich würde der Weg zu BMW zur entsprechenden Umcodierung führen. Dauert nicht lang und wie man munkelt sollen dass sogar noch viele BMW-Händler umsonst machen.
Rubi69
Beitragvon Hamed » 23.05.2009 22:46
Soo also ich habe einen riss Im Hosenrohr. Nicht genau ein Riss aber an dem Verbindungsstück zu Motor ist ne Schweiznaht und da kommts durch. Ist leicht Schwarz am Austrittspunkt. Das mit dem Verbrauch liegt echt daran. Bekommt man aber nur mit einer Abgasuntersuchung raus! Ich muss dazu sagen dass es dieses SCHEIß Rohr nur mit Kat in Verbindung gibt, Habe zum Glück jetzt eins bei Ebay gefunden. Der Verkäufer ist spezialisiert darauf und meinte, Typisches BMW Problem. Hattet ihr Schon solche Probleme? Mich würde Interessieren ob das am Sportluftfilter liegen kann. Ich hatte in meinem e36 das gleiche Problem und den gleichen Filter drinnen was meint ihr?
Hamed
Themen: 17
Bilder: 12
