Rost am Sockel der Außenspiegel Teil 2
Beitragvon Toni » 09.05.2009 13:05
vor fast exakt 4 Jahren musste ich einen Außenspiegel wegen Rost am Sockel tauschen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1755.html
Seit dieser Zeit frage ich mich, ob der andere Außenspiegel wohl auch noch rosten würde. Ja, tut er. :enraged:
Freitag wurde er getauscht. Anbei die aktuellen Kosten bei meiner BMW-Werstatt:
Lackierter Außenspiegel ohne Glas (inkl. Schrauben & Dichtung): 250 Euro plus MwSt.
Austausch des Außenspiegel: 60 Euro plus MwSt.
Grundsätzliche Ursache für den Rost am Sockel der Außenspiegel ist wohl eine falsche Legierung, welche an dem Alu-Sockel verwendet wurde. Ob ich jetzt an dieser Stelle eine Lackbeschädigung hatte, oder ob der Sockel einfach von innen oxidiert ist, kann ich garnicht genau sagen.
Nachdem beide Außenspeigel nun neu sind, hoffe ich mal, dass mir das Problem künftig erspart bleibt.
Ergänzen möchte ich noch, dass die Preisentwicklung der Außenspiegel rasant gewesen ist. Vor 4 Jahren war der Austausch noch deutlich günstiger. Übrigens wurde der erste Außenspiegel noch selber lackiert. Der aktuelle Außenspiegel wurde direkt lackiert bestellt. Ob das langfristig Vor- oder Nachteile hat, werden wir dann sehen.
Gruß Toni
Rost am Sockel
Re: Rost am Sockel der Außenspiegel Teil 2
Beitragvon GodlikeZ » 09.05.2009 13:42
Toni hat geschrieben:Freitag wurde er getauscht. Anbei die aktuellen Kosten bei meiner BMW-Werstatt:
in anbetracht der tatsache, dass unser "sockelproblem" auf kulanz geht, haben die dich wohl reichlich verarscht. allein der tausch für 60€ *lach* das sind 2 schrauben und max 5 minuten arbeit :enraged:
GodlikeZ
Beitragvon Malteser » 09.05.2009 19:07
Toni hat geschrieben:Lackierter Außenspiegel ohne Glas (inkl. Schrauben & Dichtung): 250 Euro plus MwSt.
Keine Ahnung ob das auf Kulanz geht, aber hättest du den nicht selbst ausbauen und abschleifen können? Dann noch 50€ für den Lacker und fertig wär die Sache gewesen...
Gibts das Problem eigentlich auch bei den M-Außenspiegeln?
Grüße.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon MontrealAndre » 09.05.2009 19:41
Kann man den Sockel nicht einzeln bekommen???
Das wäre wahrscheinlich zu einfach oder?
MontrealAndre
Themen: 92
Bilder: 30
Beitragvon sniper » 10.05.2009 07:57
moin malte,
ja, dass problem habe ich am "M" außenspiegel auch (nur rechts) :thumpsdown:
ich hab hier mal irgendwann gelesen, dass das abschleifen und nachlackieren des "befallenen" spiegels wohl nur von kurzer freude wäre...der rost kommt wohl nach kurzer zeit wieder :shock: ...
gruß, thomas... :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon andiJL » 10.05.2009 09:11
Das kann ich nicht bestätigen. Meine Spiegel sind trotz Winterbetrieb jetzt seit einem Jahr rostfrei. Das Problem ist auch nicht die Legierung sondern die dranliegenden Stahlteile der Schrauben und der Befestigungsfeder. Im Zusammenspiel mit Salz und Feuchtigkeit zersetzt sich als unedleres Element nunmal das Aluminium. Abgebaut, zerlegt, sauber geschliffen, grundiert, lackiert, zusammengebaut und die Stahlteile mit Sprühwachs gegen Wasser isoliert. Die Schrauben dick eingefettet. Und viel Geld gespart...
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Rubi69 » 10.05.2009 11:16
Die "offizielle" Begründung für das Gammelproblem am Spiegel war (wie bereits von Toni erwähnt) eine fehlerhafte Zusammensetzung der Legierung. Wir hatten diese interne Anweisung auch irgendwo im Forum aber auf die Schnelle finde ich sie nicht. Nach diesen Unterlagen sollte das Problem ab einem best. Baujahr beseitigt sein.
Das Interessante ist aber, dass ich auch von gammelnde Spiegel an Fahrzeugen aus den letzten Baujahren gelesen habe. Der deutlichste Fall waren gammelnde M-Aussenspiegel, die erst 2003/2004 nachträglich erworben wurden (gekauft neu von BMW) und schon innerhalb von 2 Jahren entsprechende Korrosionsspuren aufwiesen.
Bezgl. der Ursachen dieses Problems gibt es einige (aus meiner laienhaften Sicht auch jeweils sehr logische) Erklärungsmodelle. Woran es genau liegt kann ich nicht beurteilen. Ich behaupte aber, dass es sich durch alle Baujahre zieht, beide Spiegelvarianten betroffen sind und auch der nachträgliche Austausch nach aktuellem Kenntnisstand keine Garantie für dauerhafte Ruhe ist.
Grüsse
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Mitglieder in diesem Forum: Awario [Bot], ChatGPT-User [Bot], DotNetDotCom.org [Bot] und 2 Gäste
