Zusatzbatterie oder Austausch durch Hifibatterie
Re: Zusatzbatterie oder Austausch durch Hifibatterie
Beitragvon chrizm » 26.04.2009 20:41
Hab auch ne 2te Gel batterie drinne, 549€ - lohnt sich alle male!
angeschlossen, zusätzlich über die lichtmaschiene laut :bmw: kein problem, kann ich auch bestätigen so laden beide gleichzeitig und nicht in reihe ;) wäre auch schwachsinnig
chrizm
Themen: 31
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Jacky777 » 26.04.2009 22:40
bärchen hat geschrieben::D Von Hause aus wurden alle Z3 mit dem 70Ah-Herzstück ausgestattet. Die Lichtmaschinenleistung reicht von 80 bis 115Ah (die Emmis haben die mit 115); sofern im Nachhinein nichts verändert wurde... :mrgreen:
:sunny: Gruß
Rainer
meiner zwar jünger, aber insofern Du das sagst :mrgreen:
Jedenfalls wurde mir die Zahl von BMW so genannt...vom Servicemobil - egal.
Also hilft Mr. V eine 6 Zylinder-Batterie nix. Ok, eine zweite käme für mich nicht in Frage: Gewichtsfetischist :mrgreen: (immer noch überlege die Klima und den Beifahrersitz rauszuschmeissen *fettgrins*)
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon Mr.V » 26.04.2009 23:43
Trotzdem danke, Jacky! Lieb, dass du dir Gedanken gemacht hast! :2thumpsup:
@ Chriz
Ja du meldest dich auch einmal. Ich weiß ja, dass du auch so massig in deine Anlage investiert hast und ich meine mich an eine große Batterie in deinem Kofferraum erinnern zu können, war das eine Optima?! :mrgreen:
Werde woh oder übel wieder eine Original bzw. eine wenig größer dimensionierte Gelbatterie (sofern es sie gibt) mit einem 2F Brax CAP verbauen. Vielleicht reicht das ja für's Erste, wenn nicht, dann hole ich mir evtl. ne kleine Stinger (so viel Power habe ich ja lange nicht, wie du Chris), die ich irgendwie verdeckt einbaue. :thumpsup: Mit dem direkten Laden über die Lima musste mir dann nochmal zeigen, Chris! :thumpsup: Hoffe die Bügel sind gut verbaut! :thumpsup:
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon SwaY » 27.04.2009 00:01
wieso eigentlich nicht so ne stinger hier? http://www.powernetshop.at/car-hifi-zub ... mpere.html
wenn man denkt, dass manche 200 euro beim freundlichen für ne normale batterie lassen, dann ist der preis doch mehr als fair
gut die hat jetz keine größere kapazität (muss sagen hab mich mit dem thema der batteriekapazität nie auseinandergesetzt) aber würde sowas nichts bringen?
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Mr.V » 27.04.2009 00:36
Hallo Holger!
Weil diese auch mit 35 cm zu groß wäre in der Mulde. :wink:
Habe aber jetzt eine passende gefunden!!! :2thumpsup:
Ground Zero GZBP 12.2500
Die Maße unterscheiden sich zwar stark in den Hifi-Shops, aber das Datenblatt von der Homepage sagt folgendes:
L / B / H: 278 / 175 / 193 :P Des passt!!! :2thumpsup:
Es wird in dem Datenblatt noch darauf hingewiesen, dass wenn man diese Batterie als Starterbatterie einsetzen möchte, wäre dies nicht sinnvoll, da die Lima keine ausreichende Ladung für die Batterie aufbringen kann.
Wenn ich mir aber ein Ladegerät hole und sie regelmäßig auflade, sollte das doch kein Problem darstellen, oder?! :roll: :)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
Beitragvon Toni » 27.04.2009 06:20
zur Leistung der Batterien und der Lichtmaschinen findet ihr übrigens auf der Z3-Tour unter "Technische Daten" auch Infos.
Gruß Toni
Beitragvon bärchen » 27.04.2009 07:35
Hallo Toni,
Danke! :2thumpsup:
:sunny: Gruß
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Mr.V » 01.05.2009 18:13
Noch einmal zur Vervollständigung:
Die Batterie-Mulde im Kofferraum ist überall gleich, das Karosseriegerippe hat die gleiche Teilenummer und ein Freund mit 2.8er hat auch noch einmal für mich nachgemessen, dankeschön! :2thumpsup:
Somit bitte immer auf die Maße bei einem Batterieaustausch achten.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! :)
Mr.V
Themen: 70
Bilder: 101
