Hardtopvorbereitung plus Überrollbügel
Re: Hardtopvorbereitung plus Überrollbügel
Beitragvon Rubi69 » 27.04.2009 18:39
pkhoschi hat geschrieben:Es geht uns auch weniger um die Überrollbügel als darum, ein Windschott anzubringen, gibts denn Windschotts die unabhängig vom Überrollbügel angebracht werden können(frauchen hat lange Haare...)?
Ja natürlich! Gibts neu bei BMW oder gebraucht bei ebay. Achte beim Gebrauchtkauf darauf, dass der Artikel incl. allen (Befestigungs-)Materialien ist. Diese fehlen nämlich extrem gerne.
Eine Variante siehst du hier in Grossaufnahme:
Edit:
capefear hat geschrieben:Sehe ich das richtig?
Dann wäre da bereits etwas für das Windschott montiert, also die Halterung dazu!
Ja das sehe ich auch so. Wo die Befestigung ist, da kann ja das dazugehörende Windschott nicht weit sein :mrgreen:
Zuletzt geändert von Rubi69 am 27.04.2009 18:48, insgesamt 2-mal geändert.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon pkhoschi » 27.04.2009 18:40
Wo kann ich denn mal solche Windschotts sehen, gerne auch gebraucht.
Hersteller oder Anbieter? Bin für alle Tips dankbar...
pkhoschi
Z3 roadster 1.9 (11/1998)
Beitragvon capefear » 27.04.2009 18:44
Wenn es Live sein soll entweder BMW... oder bei ner Z3 Ausfahrt!
Evtl ist ja auch einer hier im Forum in deiner Nähe... und zeigt es dir.
capefear
Beitragvon Rubi69 » 27.04.2009 18:55
pkhoschi hat geschrieben:Wo kann ich denn mal solche Windschotts sehen, gerne auch gebraucht.
Hersteller: BMW (bzw vermutlich irgendein Zulieferer)
Anbieter: jeder BMW-Händler
Wenn du mehr zu dem Thema lesen willst, hier eine ganz aktuelle Diskussion: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic11500.html
Rubi69
Beitragvon pkhoschi » 27.04.2009 19:27
Verstehe nun gar nix mehr :( , auf dem Bild (der grüne) sieht man doch die Hardtopvorbereitung, das ist doch nicht die aufnahme für das Windschott... oder doch?
pkhoschi
Beitragvon capefear » 27.04.2009 19:43
Nein, die Hardtopvorbeireitung sieht man auf den ersten Blick nicht... ausser man weis wo man schauen muss. Und mit dem Foto schon gar nicht!
Das was man sieht, ist vermutlich die Halterung für den Windschott!
Schau dir mal die PDF Datei an, die ich gepostet habe... dann siehst es was die Hardtopvorbereitung ist!
capefear
Beitragvon Rubi69 » 28.04.2009 00:16
pkhoschi hat geschrieben:Verstehe nun gar nix mehr :( , auf dem Bild (der grüne) sieht man doch die Hardtopvorbereitung, das ist doch nicht die aufnahme für das Windschott... oder doch?
Capefear hat zwar schon alles geschrieben aber ich machs mal etwas ausführlicher:
Also.....
Die Hardtopvorbereitung:
Sie ist von aussen NICHT erkennbar! Dazu musst schon in den Innenraum des ZZZs und dann noch zwischen bzw hinter die Sitze schauen.
Ich zitiere hier nochmals Capefears früheres Posting:
Am Offensichtlichsten ist der Schalter für die Heckscheibenheizung!
Meist hinten zwischen den Sitzen verbaut.
Ausserdem neben den Sitzen, ist die Aufnahme verbaut. Wird mit einer Plastikkappe abgedeckt. Die Kappe kann man drehen, darunter sieht man dann die Aufnahme!
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ardtop.pdf
Zu sehen in der PDF Datei Seite 8!
Du kannst davon ausgehen, dass sie vorhanden ist, wenn
- der Besteller des ZZZs diese ab Werk geordert hat
und / oder
- der (oder einer der) Vorbesitzer bereits ein Hardtop verbaut hatte
Bitte beachte: Um ein Hardtop zu montieren reicht die Hardtopvorbereitung nicht aus. Du brauchst (sofern keiner der Vorbesitzer eine in dem ZZZ verbaut hat) noch ein Montageset des Herstellers des Hardtops, dass du auf deinem ZZZ dann montieren willst.... und natürlich noch das Hardtop.
Das Windschott:
Das Windschott reduziert die Windverwirbelungen im Innenraum und wird direkt hinter den Sitzen befestigt. Wenn es montiert ist, dann kann man es klar und deutlich auch von Aussen erkennen.
Dieses Bild ist wohl nicht optimal, aber man kann das Windschott hinter den Sitzen erkennen:
Das was du in deinem letzten Posting als Hardtopvorbereitung bezeichnet hast, hat mit der Hardtopvorbereitung nichts zu tun. Wie kommst du darauf, dass dies die Hardtopvorbereitung sein soll? Hat dies der Verkäufer behauptet?
Die beiden schwarzen Halter auf deinem Bild sind die beiden Aufnahmen (links und rechts) für das Windschott. Dies kannst du hervorragend auf dem von mir bereits geposteten Bild erkennen. Aber hier nochmals:
Zu diesen Haltern fehlt jetzt noch das Windschott. Wo dieses abgeblieben ist, kann dir nur der Besitzer des ZZZs sagen.
Hoffe das alle Unklarheiten beseitigt sind.
Grüsse
Rubi69
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 4 Gäste
