- ID: 11571
- Beobachter: 0
- Lesezeichen: 0
- Zugriffe: 1069
von SwaY » 25.04.2009 19:11
preislich kommt es drauf an wie ordentlich du es haben willst und ob du neuteile nehmen musst oder gebrauchte findest
der türkabelbaum müsste für elektr. fensterheber vorbereitet sein, da es hier nur eine ausführung gibt. hast du in der mittelkonsole die aussparungen für die schalter? clips mal den schaltsack aus um zu sehen ob die verkabelung bis zu den schaltern schon liegen würde, wenn nicht vorhanden kann es sein, dass die kabel schon woanders zurückgebunden wurden oder wirklich nicht vorhanden sind.
wenn die verkabelung vorhanden ist, ist es halb so schlimm, hier mal ein paar preise:
schlater fensterheber - 27,60/stück
mechanik fensterheber - 69.93/stück
motor fensterheber - 80.10/stück
vermutlich + relais, sicherungen und evtl codierung der fensterheber funktion bei bmw
so dann kommts noch drauf an wie penibel du bist. entweder du verschließt die löcher in den türverkleidungen mit abdeckungen oder du kaufst 2 neue türverkleidungen die je nach ausstattung (farbe, material) 392,- bis 745,- je stück kostet.
alle preise OHNE märchensteuer
sollte die Verkabelung nicht vorhanden sein und du kannst das nicht selber machen, dann wird die arbeit allein dafür auch nicht billig
SwaY
- Benutzer
- Themen: 54
- Bilder: 17
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 7 Gäste
