Neue Riemenscheibe für Lima - Teilenummer?
Beitragvon interface » 18.04.2009 13:00
ich habe seit knappen 3 Wochen nun mein Z3 und bin rundum zufrieden :)
Das Einzige was mich stört, ist ein leichtes Surren bzw. Knistern (schwer das Geräusch zu beschreiben) der Riemenscheibe an der Lichtmaschine.
Das Einsprühen mit WD40 oder Silikonöl bringt nur für kurze Zeit Abhilfe. Das Geräusch kommt defintiv von dem Lager des Riemenscheibe.
Bei BMW sagte man mir, dass nur ein Wechseln der Scheibe Ruhe bringt.
Leider können die mir nicht sagen, welche Teilenummer die Riemenscheibe hat.
Auf der Lima steht eine große 90 und 2541912A (bei BMW unbekannt). Letzteres hat beim Googeln ergeben, dass es sich wohl um eine 90 Ampere Valeo Lichtmaschine handeln muss.
Kann mir jemand helfen, die richtige Teilenummer rauszufinden? BMW will einfach ausbauen und dann wechseln, aber da ein guter Freund KFZler ist, würde er mir es umsonst wechseln.
Vielen Dank, Matthias
interface
Z3 roadster 2.0 (10/2000)
Re: Neue Riemenscheibe für Lima - Teilenummer?
Beitragvon pizzol » 18.04.2009 15:41
Hallo Interface,
Was für einen Z3 (samt Baujahr) fährst du?
Hier ist z.B eine 90A Valeo-Lima samt Riemenscheibe vom Z3
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.2i-M54/LHD/N/2002/march/browse/engine_electrical_system/alternator_parts_90a_valeo/
Ich weiß nur absolut nicht was das Wechseln der Riemenscheibe bringen soll
wenn das Lager an der LIMA defekt ist. Die Riemenscheibe ist fest an die Welle der LIMA montiert.
Klär mich mal bitte auf
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon interface » 18.04.2009 16:31
Hi.
erstmal vielen Dank für deine Antwort :)
es handelt sich um einen 2.0er mit Produktionsdatum 8/2000.
Bei BMW sagte man mir. dass man die Riemenscheibe wechseln könnte, da sie mit der Zeit Geräusche macht, da sie "ausgelutscht" sei. Der BMW Meister meinte, die Scheibe habe ein eigenes Lager. wunderte mich auch irgendwie, da wenn die Riemenscheibe ja selbst gelagert wäre, keine Kraft auf die Lima-Welle übertragen werden würde...
wie gesagt, wenn ich auf die Rolle Silikonölsprühe (nur vorne, genau dorthin mit einem Dosierröhrchen) ist das Zwitschern weg. Es kommt also von außerhalb der LiMa.
hmm eine neue LiMa wegen dem Geräusch gibts nicht, also muss ich mir etwas anderes überleben.
jemand einen guten Tipp für mich, wie ich das Zwitschern abstellen kann??
MfG Matthias
interface
Beitragvon pizzol » 18.04.2009 17:10
Hallo Interface,
hier ein Link auf alle LIMAs die in deinem Z3 verbaut sein könnten - der 90A Valeo-Typ ist nicht dabei:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.0-M52/LHD/N/2000/august/browse/engine_electrical_system/
Ich hatte auch das Zwitschern, nach dem Wechseln des Keilrippenriemen war Ruhe
Keilrippenriemen so 40€ rum bei BMW:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.0-M52/LHD/N/2000/august/browse/engine/belt_drive_water_pump_alternator/
oder Ebay so 30€ mit Versand:
http://desc.shop.ebay.de/items/?_nkw=11281706545&_sacat=0&LH_TitleDesc=1&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=11281706545&_osacat=0&_rdc=1&_fvi=1
oder hier für 25€ mit Versand:
http://www.mercateo.com/p/557-500(2d)5052300W/Keilrippenriemen.html
pizzol
Themen: 102
Beitragvon interface » 18.04.2009 19:57
der 90A ist doch dabei, in der Bildtafel wo nur Generator steht. Valeo 90a Kompaktgenerator. Gibt nur keine Einzelteile dazu...
In meinem Scheckheft steht, dass vor 4tkm bei der Inspektion II der Längsrippenriemen getauscht wurde (freie Werkstatt). Ist damit der Keilriemen gemeint?
interface
Beitragvon pizzol » 18.04.2009 19:59
Ja, das ist der von Dir so benannte Keilriemen.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon GodlikeZ » 18.04.2009 20:15
interface hat geschrieben:Auf der Lima steht eine große 90 und 2541912A (bei BMW unbekannt).
die unfähigkeit mancher händler wird immer besser. die jungs können auch nach "fremdnummern" suchen.
diese spuckt dann die 1432978 aus. ergänzt mit der zuordnungsnummer 1231 erhält man die komplette teilenummer die dann wäre: 12 31 1 432 978
d.h. bei dir wurde entweder schonmal ne lima gewechselt oder einfach von werk aus die "falsche" verbaut.
auf deine verbaute lima passt die riemenscheibe mit der nummer: 12 31 1 713 945
GodlikeZ
Beitragvon interface » 19.04.2009 16:23
Super, vielen Dank für die Teilenummer :)
Mit dem BMW-Händler ist echt so ne Sache, nächstes Mal geh ich auch zu einem Anderen. Der Teilefuzzi hat es auch geschafft, meine Bestellung für die Tempomaten-Teile unvollständig abzuschicken, so dass ich auch 2 Mal hinmusste :roll:
Dann werd ich mal gucken, dass ich das Geräusch abstelle
interface
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
