Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Beitragvon Ingo1970 » 14.07.2008 16:10
Hallo Jungs und Mädels,
gibt es hier vielleicht jemanden der auf seinem ZZZ oder anderen BMW 2x 15mm Distanzscheiben verbaut hat und eigentlich viel lieber 20er hätte?
Wenn ja......mir geht´s da zufälligerweise genau anders herum :wink:
Also bitte melden wer gerne tauschen möchte :thumpsup:
Gruss, Ingo :sunny:
Ingo1970
Bilder: 24
Re: Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Beitragvon zettdrei11 » 14.07.2008 16:19
Hallo Ingo
na das kommt mir aber bekannt vor, also ich werde zum Saisonende meine 20er Platten auf 18mm abdrehen lassen denke das passt dann optimal-solltest Du hier niemanden finden-denke ausser Porto wirds nichts kosten.
Beitragvon Ingo1970 » 14.07.2008 16:35
Hallo Dirk,
Danke für dein Angebot :thumpsup:
Geht das denn so ohne weiteres mit dem Abdrehen?
Meine sind mit Mittenzentrierung.
Meinst du 2mm würden schon reichen? Es schleift ja wirklich nur ganz selten mal, und auch dann nur ganz leicht. Man sieht halt leichte Spuren auf dem Reifen.
Was ist denn dann mit den Schrauben. Stört das nicht wenn die 2mm weiter in die Bremsscheibe ragen?
Na, mal abwarten....vielleicht meldet sich ja Jemand :D
Gruss, Ingo :sunny:
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon zettdrei11 » 14.07.2008 16:41
Hallo Ingo
nun das weiss ich noch nicht denke aber schon weil der Bekannte sagte kein Problem, notfalls besorge ich kürzere Schrauben. Ich habe das Problem erst nach den Kauf 2 neuer Reifen ( vorne ).
Na klar warten wir ab was passiert.
Beitragvon Insolvenzprofi » 14.07.2008 18:14
hast du gleichmäßig 15 mm drauf?
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon zettdrei11 » 14.07.2008 19:09
Insolvenzprofi hat geschrieben:hast du gleichmäßig 15 mm drauf?
Wenn Du mich meinst zur Zeit ja.
Beitragvon bärchen » 14.07.2008 19:49
zettdrei11 hat geschrieben: also ich werde zum Saisonende meine 20er Platten auf 18mm abdrehen lassen...
Hallo Dirk,
rechnet sich das?
Wenn die 20er Scheibche durch den TÜV abgenommen wurden usw., muss dann nicht bei einer weiteren Veränderung diese wieder neu abgenommen werden?
Wenn die allerdings nicht abgenommen wurden... :pssst: , ist es ja eigentlich egal...
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ElectroMungo » 14.07.2008 20:52
Schleifts bei Euch vorne oder hinten?
Habt ihr bei Euch auch ne Tieferlegung ?
Bei mir schleift da nix mit meinen 2cm Scheiben und 245ern hinten, habe aber auch keine Tieferlegung.
Der Reifen steht ung. 0.5 - 0.8 cm aus dem Radkasten.
Viele Grüsse
a
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Ingo1970 » 14.07.2008 20:59
bei mir schleift es ganz minimal hinten. Vorne habe ich keine Scheiben drauf.
Ich vermute es liegt daran das der SportMaxx etwas breiter ausfällt.
Fahrwerk ist originale M Fahrwerk.
@Dirk: 15mm???? Nicht 20? :wink:
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon zettdrei11 » 14.07.2008 21:16
@Rainer
die 20er sind eingetragen und der Nummer passiert ja nix.... :pssst:
@Mungo
bei mir schleifen sie vorne bei zügigen Kurvenfahrten, habe 30mm Tieferlegung drin.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 0 Gäste
