Biete Winterreifen
Biete Winterreifen
Beitragvon Insolvenzprofi » 09.01.2008 20:31
Biete 4 Winterreifen inkl. 4 Borbetfelgen Typ CA (17 Zoll)
Also dann fange ich mal an, ich kenne mich nicht gut aus, aber folgendes steht auf Reifen:
auf den Michelin Pilot Alpine (2 Stck)
225/45 R17 H
Dot FT8A E51X 3205
(Neu aus 11/06) ca. 7-8 mm Profiltiefe
auf den Pirelli SnowSport (2 Stck)
240 225/45R17
Dot XT CJ D394 3503
ca. 6-7 mm Profiltiefe
Fotos werden bei Interesse nachgereicht, also "Edit" 350 EUR hätte ich gerne, Gegenangebote gewünscht...
Aso Teilegutachten ist selbstverständlich dabei... Grüße
Inso
Zuletzt geändert von Insolvenzprofi am 11.01.2008 18:00, insgesamt 2-mal geändert.
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Biete Winterreifen
Beitragvon bärchen » 10.01.2008 07:24
Hi Inso,
kannst du bitte folgendes präzisieren:
1. Felgen = 7,5J x 17 oder 8J x 17
2. DOT Nrn. (müssten vierstellig im ovalem Kreis sein)
Danke und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 10.01.2008 08:24
bärchen hat geschrieben:Hi Inso,
Danke und Gruß
Rainer
Hi Bärchen,
danke erstmal für deine Anfrage, also ich schau mal nachher für dich nach, wenn ich wieder von der Arbeit zurück bin.
Dot´s sind einmal 3205 und bei den anderen 3503<- scheinen etwas älter zu sein
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Insolvenzprofi » 10.01.2008 09:49
Danke und Gruß
Rainer
Hi Bärchen, war gerade nochmal am Auto
also, im Teilegutachten steht 7*17, die Dot ist ja oben schon vorhanden...Grüße Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 10.01.2008 10:30
Hi Inso,
vielen Dank!
7 x 17 sind bei mir leider nicht zulässig. :cry:
Dann drücke ich mal beide Daumen... Die Borbet CA gefallen mir nämlich ganz gut, schade...
Freundliche Grüße
Rainer
bärchen
Beitragvon clemens » 10.01.2008 11:10
vielen Dank!
Freundliche Grüße
Rainer
Dann laß sie doch einfach eintragen wo ist das Problem, vieleicht gibts von Borbet ja auch ein Gutachten dazu. Was glaubst Du was ich auf meinem M schon alles gefahren habe vordere Räder waren für E46 M3 und hintere für E39 M5 war für TÜV Eintragung kein Problem.
clemens
Beitragvon Insolvenzprofi » 10.01.2008 13:41
erstmal danke, der ehem. Eigentümer sagte mir, dass ich nix eintragen brauchte, sondern nur das Teilegutachten mit mir rumschleppen soll
ich guck nachher aber nochmal zuhause nach...
PS: in meinem Brief habe ich auch nur vo 7,5 und hi 8,5 drinstehen
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon bärchen » 11.01.2008 06:46
clemens hat geschrieben: Dann laß sie doch einfach eintragen wo ist das Problem, vieleicht gibts von Borbet ja auch ein Gutachten dazu.
nur nochmals zur Klarstellung; der TÜV hier trägt nichts ein! Es wird eine Neubewertung durch den TÜV vorgenommen und diese wird dann bescheinigt. Diese Begutachtung kostet hier in Berlin rd. 70€. Anschließend wird hier durch die Zulassungstelle die entsprechende Eintragung in einem neuen Fahrzeugschein eingetragen. Eine Eintragung in den KFZ- Brief erfolgt nicht mehr. Hierduch entstehen nochmals Kosten in Höhe von rd. 12€; Gesamtkosten für diese Maßnahme in Höhe von rd. 82€ kämen dann eben zum Kaufpreis hinzu.
Ferner sind nach Auskunft von Inso 2 Reifen wohl nicht mehr so besonders, es werden wohl die aus 2003 sein. Demnach würden nochmals vielleicht 200 -250€, ggfls. inkl. Montage und Entsorgung der Altreifen, hinzu kommen.
In Anbetracht der jetzigen Gesamtkosten würde ich dann eben nach entsprechenden Felgen 7,5J bzw. 8J x 17 Ausschau halten.
Rainer :D
bärchen
Beitragvon Insolvenzprofi » 11.01.2008 11:24
Also Leute, der Winter soll ja in Kürze einbrechen,
für 350,- EUR
gebe ich die Reifen inkl. Felgen gerne ab... Profil bei den michelin (seite) ca. 18 mm und bei den Pirellis ca. 9 mm
mein zetti kommt solange in die TG bis er verkauft wurde, daher habe ich da auch keine Verwendung für
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon z3-780 » 11.01.2008 11:35
Profil 18 / 9mm??? Ist das Winterbereifung für einen Trecker??? :mrgreen: :mrgreen: Hans :pssst: :pssst:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
