Dritte Bremsleuchte VFL
Ich biete eine komplette [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] für die Roadster des VFL-Modells (also bis 04/99) und die M-Modelle an.
Alle Teile sind nach ETK, Nr im Bild, Bezeichnung und Zustand (NP) wie folgt dabei:
63258389733, Nr. 01, Lichtscheibe, gebraucht, ohne Risse/Sprünge/Blindheitsflecken und mit beiden intakten Gewindegängen für die beiden Linsenschrauben, etwas Patina durch feinste kleine Kratzer (nur aus der Nähe zu sehen), nicht ausgeblasst (30,-)
63258389735, Nr. 02, Dichtung, gebraucht, ohne Schäden (5,50,-)
63258389734, Nr. 03, Gehäuse dritte Bremsleuchte, gebraucht, nichts gebrochern, alle Halter intakt (95,50)
63217160797, Nr. 04, Glühlampe Longlife (7x), gebraucht, funktionsfähig (je 7,70, macht 54,-)
63258389736, Nr. 05, Lampenfassung (7x), gebraucht, funktionsfähig (je 11,-, macht 77,-)
07119902412, Nr. 06, Linsensenkblechschraube (3x), gebraucht, iO, nicht korridiert (je 2,50, macht 7,50)
51168215465, Nr. 07, Linsenschraube (2x), gebraucht, iO, nicht korridiert (je 3,-, macht 6,-)
Die Teile sind in einem wirklich sehr guten Zustand und darum biete ich diese an.
Der in den Klammern aufgeführte NP beträgt 280,-€ für das komplette Set.
Preisvorstellung: 123,-€ incl.dhl-Versand - oder faires Angebot
