Kofferträger und Montagesatz
Beitragvon eisi » 16.05.2020 08:45
Ich biete einen Kofferträger (ohne Koffer!) für den Z3, passend für den originalen Z3-Koffer (siehe Bild unten) an.
Der Kofferträger ist neuwertig, ohne Rost und Nutzerspuren, die Gewinde sind in Ordnung.
Hinweis: Dieser Kofferträger scheint ein sehr frühes wenn nicht sogar ein Prototyp-Exemplar zu sein; die Bohrungen dafür sind gut 2cm weiter auseinander als bei meinem montierten originalen Träger!
Zum Bohren gebe ich eine Schablone und - falls jemand diesen auf ein anderes Modell montieren möchte - Stabilisierungsbügel für die Deckelinnenseite dazu.
Dazu biete ich einen originalen :bmw: Montagesatz an, der folgenden Umfang und Zustand hat:
- Umfang Montagesatz Kofferraumdeckel, 4 Stück, bis auf die Dichtungen vollzählig; die Dichtungen kann man selbst herstellen bzw. sich aus geeignetem Material einfach ausschneiden.
- Umfang Sicherungsmuttern, 4 Stück, bei allen ist das Gewinde in Ordnung; die Gummierung an allen Bügeln sind ebenfalls vorhanden und topp.
- Zustand Montagesatz, alle 4 Stück sind wie die Muttern im Gewinde topp in Ordnung, jedoch das Äußere und somit die Optik hat stark gelitten. Alle 4 sind mehr oder weniger stark in der Nut korrodiert und bedürfen einer Nachbehandlung durch eine Drehbank, damit die Fläche wieder sauber und glatt wird; anschließend sollten diese verchromt oder hochglanzvernickelt bzw. gepulvert werden.
- Zustand Sicherungsmuttern, alle 4 Stück haben ein einwandfreies Gewinde, jedoch eine sehr stark mit Patina versehene Oberfläche, die auf eine liebevolle Behandlung durch kundige Hände warten.
- Abdeckkappen, 4 Stück - die gebe ich mit. Diese sind alle aufgebohrt worden und somit unbrauchbar. Die Dichtungen sind ebenfalls defekt. Diese kann man sich aus geeignetem Gummi herausschneiden. Als Muster sind diese Kappen gut geeignet, um sich welche selbst anzufertigen bzw. nachmachen zu lassen.
Event. kann ein Merallfacharbeiter das Gewinde neu anbringen bzw. anschweißen...
Ich veranschlage für alles zusammen einen Preis von 250,-€ incl. Versand.
Der Koffer ist nicht Bestandteil des Angebotes!
Kofferträger, der BMW-Z3-Koffer passt - wird aber ohne Koffer angeboten!
Montagesatz
Sicherungsmuttern
Abdeckkappen
Der Bügel passt exakt in die dafür vorgesehene Koffernut
Re: Kofferträger und Montagesatz
Beitragvon eisi » 10.06.2020 15:48
Update: 225,-€ VB
Beitragvon eisi » 14.08.2020 14:55
Verkauft!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
