Schlachte 2 Sitze inkl. Konsolen
Beitragvon mr. brightside » 06.08.2017 20:02
ich hab mir kürzlich gebrauchte Roadster-Sitze (kein ///M, Sportsitze etc) geholt, da ich auf der Suche nach dem Airbagfehler bei meinem Beifahrersitz langsam verzweifle und jetzt einfach mal die gesamte Konsole etc. tausche.
Danach liegen bei mir folgende Teile herum, an denen ihr euch bezüglich Ersatzteilen (Motoren, Schalter, Wellen etc) bedienen könnt:
Sitzkonsole Fahrer, Vorfacelift, elektrisch verstellbar ohne Sitzheizung
Sitzkonsole Beifahrer, Facelift, elektrisch verstellbar, Gurtstrafferkabel war gequetscht und wurde gelötet
und die Stoffsitze die oben draufgeschraubt waren, aber die würde ich eher als Bastelprojekt oÄ verkaufen - das sind halt Standardsitze in Stoff Grau mit schlecht reparierter Gurtspange und teilweise aufgewetzt
LG Daniel
mr. brightside
Themen: 22
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Re: Schlachte 2 Sitze inkl. Konsolen
Beitragvon Mach2.8 » 06.08.2017 23:05
Da zweifel ich, dass der Tausch was bringt.
Für den Fehler können welche Bauteile verantwortlich sein?
Sitzbelegungsmatte, Auswertelektronik (ab 5€), Gurtstraffer, Kabelset/Stecker. Alles nicht in der reinen Konsole enthalten.
Belegungsmatte kann man durchmessen, Auswertelektronik gibt es haufenweise im Netz, Gurtstraffer auch. Notfalls auch Dummistecker für die Belegungsmatte. Wenn man bei e..y schaut, könnte man an der Anzahl der angebotenen Teile annehmen, das wäre eine Seuche.
Was hast du denn alles schon versucht?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon mr. brightside » 07.08.2017 06:29
danke für deinen Input :thumpsup:
folgende Historie: Ich habe meine Vorfacelift-Sportsitze ausgebaut, und gegen ///M Facelift Sitze getauscht.
Da das damals ein Top Angebot war, musste ich mich damit abfinden dass es 2 Beifahrersitze sind. Das heißt ich habe die Konsole meines alten Fahrersitzes auf den neuen umgebaut, hier blieben also die Vorfacelift-Stecker erhalten. Den Beifahrersitz habe ich "as-is" mit dem Faceliftstecker und Steckeradapter von BMW eingebaut. Seitdem habe ich einen Airbagfehler vom Beifahrersitz, diesbezüglich habe ich schon das Mini-Steuergerät unterm Beifahrersitz getauscht, eine Dummy-Belegungsmatte versucht, und kürzlich habe ich das gequetschte Kabel zum Gurtstraffer gefunden. Beim Facelift-Stecker ist das Kabel aber fix mit eingelötet, darum möchte ich jetzt wieder eine Vorfacelift Konsole verwenden und hab für den Gurtstraffer ein neues Kabel bestellt.
LG Daniel
mr. brightside
Themen: 22
Beitragvon mattzer » 07.08.2017 08:13
ließt Du auch immer wieder neu aus? Der Fehler verschwindet nur, wenn man den Fehlerspeicher auch löscht. Alleine geht der nicht weg.
MfG
Matthias
mattzer
Themen: 35
Beitragvon mr. brightside » 07.08.2017 09:13
ja ich weiß, lösche ich und kommt immer wieder nach einigen Sekunden!
mr. brightside
Themen: 22
Beitragvon Mach2.8 » 07.08.2017 20:10
Die Beifahrerkonsole Stoffsitz hat keine Höhenverstellung. Bitte beachten.
Hätte auch fast Stoffsitze wegen der Sitzverstellung gekauft. Da ist mir doch ein Stift gebrochen. Ein Pole hat 2 im Angebot für 100€/Stück......möchte sich auf einen Handel nicht einlassen. Somit wären Sitze günstiger gewesen.
Aber da der Stoffsitz keine Höhenverstellung hat, schied die Variante aus. Ich hab das Schaltelement ausgebohrt und den gebrochenen Stift durch einen Metallstift ersetzt. Funzt auch.
Also, nicht jede Konsole passt.
Besorg dir doch nur das passende Gurtschloss mit Gurtstraffer und Kabel. Das ist schnell getauscht.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon stephan530i » 09.08.2017 07:37
Hallo Mr. Brightside!
Ich habe dir vor ein paar Tagen eine PN geschrieben. Hast du die erhalten?
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Beitragvon mr. brightside » 09.08.2017 08:53
sorry übersehen! brauchst du dann quasi 4 Motoren? LG
mr. brightside
Themen: 22
Beitragvon stephan530i » 09.08.2017 09:18
Ich dachte eher an ein bis zwei. sind die Motoren alle identisch? Kannst du mal bitte auf die Teilenummer gucken?
stephan530i
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
