Bastuck Komplettanlage ab Kat für 2.8 & 2.0
Beitragvon MaxZ » 10.03.2017 19:00
Verkaufe meine Bastuck Komplettanlage ab Kat, da ich auf einen originalen ESD zurückrüste. Der Auspuff war circa 30000 km montiert und befindet sich abgesehen von kleinen Kratzer an der Unterseite (im montierten Zustand nicht zu sehen!) in einem Topzustand (bei Edelstahl kein Wunder!). Original Lieferschein und ABE liegen bei. Wird am Wochenende demontiert (kann auf Wunsch dann gerne ein aktuelles Bild schicken). Laut ABE passt er unter alle 2.8L 192 PS M52 und 2.0L 150 PS M52. Sollte von den Maßen aber auch unter den 1.9 passen, da der ESD die selbe Teilenummer hat und lediglich der VSD minimal länger (1-2cm) ist. Eintragung durch ABE beim 2.8 und 2.0 nicht nötig, bei den anderen Modellen am besten den Prüfer fragen.
Soundfile sende ich gern!
Details findet man auf der Seite von Bastuck: [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Preislich hätte ich gern 500€; Neupreis gegenwärtig 750€. Aber ein kleiner Spieltaum ist drin.
MaxZ
Themen: 82
Z3 coupe 2.8 (03/1998)
Z3 roadster 1.8 (10/1996)
Re: Bastuck Komplettanlage ab Kat für 2.8 & 2.0
Beitragvon pat.zet » 11.03.2017 06:58
Also der Klang ist echt gut, nur die Form der endrohre ist evtl etwas speziell im gegensatz zu den Anlagen von Bastuck vom 3,0l die gerade rohre haben, beim 2,8l kommen sie schräg von unten ... aber der Preis ist GUT
Beitragvon MaxZ » 11.03.2017 09:09
Dankeschön! Fand Die abgeschrägten Endrohre aber immer sehr nett!
MaxZ
Themen: 82
Beitragvon pat.zet » 11.03.2017 10:44
Ich auch!
und die Anlage ist ja erst richtig eingefahren , es Plötsch immer so so schön beim Runterschalten, die habe ich beim 2,0l drauf.
Beim 2,8 l habe ich eine komplette Bastuck M54 anlage verbaut , abgeshen das die M52 Tü anlage eine wesentlich bessere Passform hat, kommt der klang nicht an die M52 Tü Anlage heran , die ist wesentlich kerniger .
Also für Soundfreude auf jede fall ein muss :wink:
Den vorderen Adapter für kleinere Motoren oder für Compact kann man noch günstig erwerben .....
Gruß Pat
Beitragvon markus-63 » 13.03.2017 11:08
Hallo Max,
ich habe Interesse an deiner Komplett-Anlage. Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sich bei der Anlage um die für den normalen 2.8 mit SV und 192 PS, also den M52, handelt?
Ich habe dir eine PN mit meiner Mail-Addy geschickt. Kannst du mir bitte dahin ein Soundfile senden?
Viele Grüße und Danke für deine Bemühungen,
Markus
markus-63
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon MaxZ » 14.03.2017 15:18
Mein Ersatz ESD passt leider nicht, zieht sich noch ein wenig mit dem Ausbau...
MaxZ
Themen: 82
