Suche Styling 40 Felgen oder tausche gegen meine 19 Zöller
Verfasst:
26.09.2016 04:17
von Klassiker
Wenn hier jemand seine Styling 40 Felgen, 7.5 und 9x17 verkaufen möchte bitte bei mir melden.
Alternativ könnte man auch tauschen gegen meine 19 Zoll Carsonic( ähnlich BBS Le Manns)
Re: Suche Styling 40 Felgen oder tausche gegen meine 19 Zöll
Verfasst:
26.09.2016 05:43
von pat.zet
hallo, du weisst aber schon das die 9x 17 et 8 auf der HA etwas weit nach aussen steht !?
besser passen alternativen va felgen e 46 /36 7,5 + 8 " mit ha e39 felgen des gleichen designs 9x 17 et 26 / 24
Verfasst:
26.09.2016 15:58
von Klassiker
Ist das M Coupe noch breiter als der 3 Liter, oder hat der M eine schmälere Hinterachse ?
Verfasst:
26.09.2016 16:04
von ralfistmeinbruder
Letzteres,Karosseriebreite gleich,Hinterachse deutlich schmaler.
Wenn dir diese Art Design gefällt würde ich dir zur Styling 24(passt ohne Änderungen und ist sehr leicht)oder zur Styling 68(vorne ohne Änderungen,hinten 1-2cm Spurplatten und auch recht leicht,viel häufiger auf dem Markt)raten.
Verfasst:
26.09.2016 19:08
von pat.zet
Wie oben schon erwähnt Styling suchen welches beim 3er gefahren und beim e39 wird , da benötigt man nur einen naben passring von 74,1 mm auf 72,5
oder e46 M3 felge style 67 in 8x 18 + 9x 18
im prinzip ist die Z 3 M achse schmäler
Verfasst:
27.09.2016 03:25
von Klassiker
Danke für die Aufklärung.
E39 Felgen haben duch ET 20.
Würden auch Styling 32 7,5 und 8,5 x 17 passen? Haben ET 41 hinten und vorne.
Die gäbe es auch in 18 Zoll für den e46 in 8 und 8,5 x 18 aber mit ET 47 und 50.
Verfasst:
27.09.2016 05:36
von pat.zet
HAllo du hast nichtverstanden was ich gescrieben habe !
Beispiel , ich fahre styling 32 , 8x 17 et 47 + 12 mm distanz ( wegen gw Fahrwerk ) vom e46 , dazu e39, 9x 17 et26 , passt hervorragend und gibt dem reifen eine bessere abstützung in kurven ( tüv einzelabnahme )
OE e36 + Z3 7,5 x 17 et 41 + 8,5 x17 et41 passt ohne alles und sollte im coc papier stehen .....
Verfasst:
27.09.2016 08:12
von Klassiker
Hallo pazet.
Das heisst du fährst vorne e49 Felgen, eine ET von 35 mit 225 45er Reifen
und hinten ET 26 vom e39 mit 255 40er Reifen.
Verfasst:
27.09.2016 13:32
Vllt hilft dir ja das weiter
Verfasst:
27.09.2016 16:03
von pat.zet
Klassiker hat geschrieben:Hallo pazet.
vorne E46 felgen ,8x17 mit gesamt et 35 225 /45 17 ,
hinten E 39 felgen 9x 17 et 26 , mit 245 / 40 17
