Wenn der Kellener sauber und auf dem Prüfstand eingestellt wurde, dann sind das die Echten 225,6 PS! Den dann stimmt einfach alles, von der
Nocke über den Auspuff und die Software.
Ich höre immer wieder solche Sachen bei treffen: Ich habe eine Auspuffanlage, die bringt 8 PS, dann habe ich einen El Lüfter an den Kühler gebaut und das macht auch noch 4 PS aus. Dann habe ich eine Software drauf und die bringt auch noch 12 PS und und ! So kommt man dann beim zusammenrechnen auf 225 bis teilweise auf 260 PS! Wenn sie dann auf dem Prüfstand sind, dann bleibt es meistens bei den 193 PS oder noch weniger! Weil alles nicht abgestimmt ist.
Aber wenn er bei Kelleners gemacht wurde, dann ist das schon eine Maschine, die diese 166 KW auch hat! Ich war vor vielen Jahren mal mit einem Z3 Kollegen auf einem Neutralem Prüfstand und der hatte einen Lader eingebaut von einer Bekannten Firma und der Lader wurde auch von der Firma eingebaut! Also kein Selbsteinbau! Ihm wurden bei dieser Stufe 265 PS Versprochen und auf dem Prüfstand der Einbau Firma hatte er auch diese PS! Aber auf dem Neutralen Prüfstand waren es dann einfach ca. 50 PS weniger! Nachgebessert und dann waren es fast 270 PS auf dem Firmen Prüfstand! Beim Neutralen dann 223 PS! Alles raus und dann lies er ihn bei Kelleners machen und dann hatte er um die 170 KW, aber das Ding lief wirklich gut! Papier nimmt einfach alles auf! Als ich nach dem "Warum diese 270 PS und bei ihnen diese 223 PS " Da wurde mir gesagt, dass man das je nach Perimeter einstellen kann, dann stimmt es genau, aber man kann da eine Höhere Höhe einstellen und dann zeigt es mehr PS an! Auf Meereshöhe hast du viel mehr Luft als auf 2500 Meter über Meer.
Mit diesen Kilometer ist das sicher ein Schnäppchen und den sollte man sofort kaufen!!! Denn Kelleners Z3 gibt es nicht viele in Europa! In der Schweiz weiss ich von meinem und noch einem im Westlichen Teil der Schweiz.
Gio
