6" Pyle PLPW6D Sub
6" Pyle PLPW6D Sub
Beitragvon davet » 13.06.2015 19:08
Verkaufe einen 6" Pyle PLPW6D Subwoofer, passt von der Größe her Ideal als Ersatz für den HK Subwoofer.
Daten vom Hersteller:
- Black Steel Basket
- Non-Press Paper Cone
- Specially Treated Foam Surround
- 1.5'' 4 Layer Dual Voice Coil
- Dual 4 Ohm Impedanz
- Magnet: 850,48g
- 300 Watts RMS / 600 Watts Max Power
- SPL: 89 dB
- Spring Loaded Push Down Speaker Terminals
- Volldurchmesser: ca. 16,76 cm / 6,6''
- Montagetiefe: ca. 7,36 cm
Sub ist Nagelneu wurde gerade aus den USA mitgebracht da ich mir unsicher war ich ob Lust habe einen Kicker 6,75" zurecht zudremeln, die Bastellaune war aber vorhanden, daher steht der Pyle zum Verkauf.
Preis: 30€ inkl. Versand
davet
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: 6" Pyle PLPW6D Sub
Beitragvon robby1975 » 13.06.2015 21:13
Kann ich den einfach Plug and Play gegen den H&K Subwoofer tauschen oder ist es eine Bastelei ?
Also passt alles...Anschlüsse und Einbauplatz?
Soviel ich weiß hat der original Sibwoofer doch zwei Kabel am Anschlussstecker und der hier hat vier Anschlüsse ! Was muss ich da machen das es funkt?
Zuletzt geändert von robby1975 am 13.06.2015 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Beitragvon robby1975 » 13.06.2015 21:20
Ist auch Paypal Zahlung möglich ?
robby1975
Themen: 46
Beitragvon davet » 13.06.2015 21:45
Moin Robby1975,
hatte es nur angehalten, passte aber vom Prinzip her recht gut, ggf. am Rahmen des Sub etwas schleifen, da der Originale Sub etwas kleiner ist müsste ein 5,75" sein. Würde die Box von außen noch mit Alubutyl bekleben.
Bei meinem HK war ein Dual Voice Coil verbaut, also in der Box 4 Kabel, der Anschlußstecker der Subbox hat ja auch 4 Kabel.
Bin auf den Sub über Ebay USA gekommen da dort eine Z3 HK Box mit diesem Sub verbaut verkauft wurde.
Paypal ist natürlich möglich.
David
davet
Beitragvon robby1975 » 13.06.2015 22:10
Hallo David
Gebe mir über PN deine Paypal Adresse..Geld geht sofort jetzt raus....
robby1975
Themen: 46
Beitragvon robby1975 » 13.06.2015 22:12
robby1975 hat geschrieben:Hallo David
Wäre nett wenn du mir sagen könntest welche Kabel wo dran kommen...da ich glaube das ich auch Vier Kabel habe..war vorhin mein Fehler ...nur muss ich wissen welche Kabel wo hin kommen.
robby1975
Themen: 46
Beitragvon davet » 13.06.2015 22:25
Tja vor dem Problem stand ich auch, die Schaltpläne des Z3 sind leider für den HK Sub alles andere als Aussagekräftig.
Habe es einfach gemacht, angeklemmt und getestet bei welche Polung es korrekt klingt, beim HK Sub sind die die Flachstecker pro Seite 1x breit & 1x schmal, dies habe genutzt um entsprechend anzuklemmen, der Pyle hat 2x breit, also testen ist angesagt.
Paypal addy per PN.
David
davet
Beitragvon davet » 13.06.2015 22:38
Verkauft
davet
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Feedly [Bot] und 19 Gäste
