RH Turborad 17"
RH Turborad 17"
Beitragvon cybermoses » 05.09.2014 19:41
Hallo!
Da ich meinen Z nun definitiv nicht mehr im Winter fahren werde, gebe ich meinen Winterradsatz ab.
Es handelt sich um Felgen von RH für den Porsche Turbo, die Mittels spezieller Distanzscheiben-Adapter auf passenden Lochkreis gebracht werden.
Die Felgen sind daher nahezu auf allen Fahrzeugen zu fahren - mit entsprechenden Adaptern von RH
Verkaufe die Felgen inkl. Distanzscheiben-Adapter (LK 120 auf LK130), komplett mit Schrauben und Gutachten mit Kopie meiner Eintragung.
Mit dabei auch noch gute Pirelli Winterreifen!
Details siehe Bilder bei meinem Profil und außerdem übe die Website von RH-Alurad [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]
Preis: 450.- EUR (Zustand 1a)
Am besten Abholung, Versand kostet halt ...
PS: Die Felgen können so nur vom 6-Zylinder gefahren werden, da man damit hinten auf ET13 kommt (ET Felge= 60, Distanzen hinten 45, vorne 25mm)
cybermoses
Themen: 29
Bilder: 12
Re: RH Turborad 17"
Beitragvon pat.zet » 05.09.2014 20:27
HAllo das sind sicher 5x112 auf 5x120 mm adapter oder ?
60 -45 mm =et 25 mm , 60 -25=et 35 mm wie kommst du auf et 13 ?
wie alt sind die Winterreifen ? DOT- herstellungsdatum , Profiltiefe?
( dimension des reifens und der felge ? )
Re: RH Turborad 17"
Beitragvon cybermoses » 08.09.2014 19:33
Felge ist 8x17 in ET60 brilliantsilber
ET60 - 45mm Adapter = ET 15 bzw. ET 35 bei 25mm, also Schreibfehler!
Es könnten auch 5x130 auf 5x120mm Adapter sein, spielt aber keine Rolle, sie sicher auf BMW passen.
Schau doch mal auf den Link und lade dir das PDF zum Gutachten herunter, da steht alles genau drin.
Die Pirelli Snow haben ca. 5mm Profil, ich müsste aber nochmals nachmessen ob das rundum so ist, sie sind nur momentan noch in der Werkstatt eingelagert.
Die Reifen sind aus Produktion 2006 aber wirklich noch sehr gut und nicht hart wie es bei billigen Reifen ist. Also mindestens einen Winter kannst du damit sicher noch gut fahren.
... wo bist du her?
cybermoses
Themen: 29
Bilder: 12
