Bmw Styling 32 in 16"Zoll mit Winterbereifung-Top
Beitragvon howe » 10.02.2014 17:19
Biete hier einen Top gepflegten 16"Zoll Radsatz an mit 205-55-16.er Bereifung (Runflat)
Ohne Kratzer oà -
Profil min 80 Prozent
VB 330€ komplett
Nehme auch gerne faire Preisangebote entgegen !
Bei Interesse gerne melden -
Leider nur an Selbstabholer
Gruss howe
howe
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Re: Bmw Styling 32 in 16"Zoll mit Winterbereifung-Top
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.02.2014 17:41
Jetzt wenn man wüsste wo du wohnst (so ungefähr), dann wüsste ich ib es was für mich wäre
Beitragvon Chickenmcfu » 10.02.2014 17:44
Dann aber nicht erwischen lassen mit den Runflat aufm Z3. :mrgreen:
Chickenmcfu
Z3 roadster 2.2i (02/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 10.02.2014 17:50
No risc no fun :mrgreen:
Beitragvon howe » 10.02.2014 18:56
howe hat geschrieben:Biete hier einen Top gepflegten 16"Zoll Radsatz an mit 205-55-16.er Bereifung (Runflat)
Ohne Kratzer oà -
VB 330€ komplett
LIEGEN in der Naehe v. AACHEN
Gruss howe
howe
Beitragvon klein170478 » 11.02.2014 10:52
Hatte mal zum Test Runflats drauf. Und dann wusste ich auch warum die auf dem Z3 nicht erlaubt sind.
Die Reifen sind ja von der Mischung was härter. In den Kurven war DSC dauerblinken und geradeausfahren war auch so eine Sachen: Spurrillensuchgerät.
Beitragvon Preu » 11.02.2014 13:20
Vorsicht bei den Runflats. Die sind nicht dafür gemacht, dass man die ewig ohne Luft fährt. Irgendwann geben die ohne Luft den Geist auf und zerlegen sich selbst. Und da die auch ohne Luft normal fahren merkt man auch nicht wenn da keine Luft drin ist. Deswegen haben die Autos bei denen die Runflats erlaubt sind alle einen Reifendrucksensor der meldet wenn die Luft raus ist und man den Reifen reparieren/erneuern muss.
Grüzzze
Preu
Preu
Beitragvon howe » 11.02.2014 13:59
Ab einen bestimmten Alter kontrolliert Mann immer die Luft oder den Reifen- ich denke jeder hier im Forum sollte das tun!!
Auch ich habe diesen Radsatz schon mehrere KM
bewegt und da zieht nix nach rechts oder links -
Im Gegenteil-es fährt sich sehr ruhig und sauber-
Nicht wie z.b 17"Zoll oder Größer -
Braucht ihr sonst noch welche Erfahrungsberichte lasst es mich wissen und versucht nicht einen ehrlichen und Top gepflegten Radsatz runter zu sprechen .
Vielen Dank sendet Howe
howe
Beitragvon Z28 » 11.02.2014 16:31
howe hat geschrieben:(...) ab einem gewissen Alter kontrolliert "Mann" :D immer die Luft
(...) und versucht nicht einen ehrlichen und Top gepflegten Radsatz runter zu sprechen
Hi Howe,
Ich denke die Hinweise der anderen User sind sinnvoll und hilfreich!
Der Gesetzgeber schreibt bei der Nutzung von Runflat-Reifen ein Reifendruckkontrollsystem vor.
Der Hinweis, dass diese Reifen beim ZZZ keine Zulassung haben, fehlt in deinem Angebot gänzlich.
Kauft sich ein User gutgläubig die Räder, verliert er im Zweifelsfall die Betriebserlaubnis! Die Folgen, die eine erloschene Betriebserlaubnis nach sich ziehen können (z.B. bei einem Unfall), können eine gesamte Lebensplanung aus den Fugen geraten lassen.
Es kann gut sein, dass diese Umstände dir bisher nicht bekannt waren, sollte der Verkaufsgrund allerdings durch o.g. Umstände beeinflusst sein (was deine Reaktionen vermuten lassen), wäre es wesentlich anständiger die bittere Pille zu schlucken und die Räder abzuschreiben oder für entsprechende Interessenten anzubieten.
(...) Braucht ihr sonst noch welche Erfahrungsberichte lasst es mich wissen
Na wenn du schon so fragst :D
Wie hast du das mit dem TüV und den Rädern hinbekommen? Wie umgehe ich eine Mängelkarte der Polizei und den dazu gereichten Bußgeldverfahren inkl. möglicher Punkte in Flensburg?
*nicht persönlich und mit einem zwinkern gemeint!!!
Zuletzt geändert von Z28 am 11.02.2014 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Z28
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon howe » 11.02.2014 17:03
ALLES WIRD GUT !!!!!!!!!
Gruss Howe
howe
