Moin,
ich verkaufe hier eine Felgensatz Mischbereifung Styling 32 mit 2 St. 7,5*17 ET41 und 2 St. 8,5*17 ET41 von meinem QP (Bilder in meiner Galerie). Vom allgemeinen Zustand sind die Felgen noch wirklich gut (habe auf der Überführungsfahrt mit ca. 350 km keine Probleme gehabt wie Lenkradflattern, etc.). 2 Felgen haben optische Mängel und die anderen 2 Felgen nur minimale Gebrauchspuren. Eine 8,5“ Felge hat einen ca. 5 cm Kratzer am Felgenrand (auf dem Foto rechts vom Ventil), denn würde ich noch mit einem Lackstift abdecken wenn gewünscht (den sieht man dann nur noch aus 50 cm Entfernung). Eine 7,5“ Felge hat an 2 Speicheninnenseiten Lackabplatzungen, und das ist auch mit einem Lackstift etwas auffälliger als bei der 8,5“ Felge. Dafür sehen die Felgen auch von innen sehr gut aus, was auf keinen Winterbetrieb deutet. Die Reifen Marke Dunlop Sportmaxx aus 2007 haben vorne ca. 5mm und hinten ca. 4 mm Profil; die würde ich noch weiterfahren (bei Sommerreifen ist das Alter nicht ganz so kritisch wie bei Winterreifen). Als Preisvorstellung habe ich 500€ VB bei Selbstabholung, würde aber bei geeignetem Zubehör auch tauschen mit Preisausgleich (M-Spiegel, bzw. siehe auch mein Thema in Suche).
Uwe
