Vier Kompletträder Mischbereifung 18 Zoll mattschwarze LMF
Beitragvon waigu » 29.04.2013 18:54
Verkaufe vier gebrauchte Kompletträder Mischbereifung 18 Zoll mattschwarze LMF, die auf meinem Z3 Coupe Bj. 2002 montiert waren. Teilegutachten bzw. ABE liegt vor, allerdings ist für die Mischbereifungs-Kombination eine Einzeleintragung erforderlich.
Details (ABE, Teilegutachten, Optik, Beschreibung) der LMF (Design 204, Hersteller: Rondell) können auf folgender Seite eingesehen werden:
[Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar].
Beschreibung:
Felgen vorne : 8,5 x 18 ET38 LK/LZ 5x120mm (beide Felgen sind unbeschädigt).
Felgen hinten: 9,5 x 18 ET38 LK/LZ 5x120mm (die rechte Felge ist unbeschädigt, die linke Felge hat einen Kratzer von ca. 2 cm Länge, der nur aus der
Nähe zu sehen ist > siehe Fotos).
Reifen vorne : Dunlop SP Sport MAXX 225/40 ZR18 92Y DOT 0809, Profil: 5 -6 mm.
Reifen hinten: Dunlop SP Sport MAXX 245/35 ZR18 Extra Load DOT 5008, Profil: 3,5 – 5 mm (Beim rechten Reifen ist der Felgenschutz auf ca. 1,5 cm Länge
beschädigt > siehe Foto).
VB: 550,- € + 50,- € Versandkosten(Selbstabholung in Ingolstadt möglich oder Treffen auf halber Strecke im Umkreis von 150 km von Ingolstadt).
Bei weiteren Detailfragen bitte melden.
Rad vorne links
Rad vorne rechts
Rad hinten links
Rad hinten links Nahaufnahme Kratzer
Rad hinten rechts
waigu
Z3 coupe 3.0i (02/2002)
Re: Vier Kompletträder Mischbereifung 18 Zoll mattschwarze L
Beitragvon ZWhite » 16.05.2013 15:08
Kannst du vielleicht mal ein Bild vom kompletten Auto von der Seite und von hinten einstellen ?? Was war Neupreis der Felgen ? Passt das mit der ET ohne was an Radhauskanten zu bearbeiten ??
ZWhite
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
