Schmidt Revoulution 8x17 und 10x17
BeitragVerfasst: 27.04.2013 18:55
von Freak31
Hallo Gemeinde,
Verkaufe einen Satz Schmidt VN-Line Revolution in 8x17 ET35 und 10x17 ET30.
Vorne sind 215/45 17 montiert. Reifen sind von Hankook. Profil neuwertig mit 7mm. Dot 2010
Hinten 245/45 17 montiert. Reifen ebenfalls von Hankook. profil mit 5,5mm
Zustand der Felgen ist gut mit leichten Gebrauchspuren. Laufen alle rund und sauber..
Teilegutachtej/Festigkeitsgutachten ist dabei.
Komplett mit Schrauben.
Räder können gerne in Esslingen am Neckar besichtigt werden.
Eventuell tausch gegen andere Felgen oder einen Eisenmann Aspuff.
Anosnten VHb 485€
Re: Schmidt Revoulution 8x17 und 10x17
BeitragVerfasst: 27.04.2013 19:17
von eisi
Freak31 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Da ist, so glaub ich, Dir ein kleiner Fehler unterlaufen: 245/40 17er sollte es lauten.
Andernfalls geht das ABS auf "bock"
BeitragVerfasst: 28.04.2013 18:08
von Freak31
Danke für den Hinweis...
Hast natürlich recht...
BeitragVerfasst: 30.04.2013 10:53
von Wolfgang1975
waren die Räder wirklich auf einem Z3 montiert?Auch eingetragen?Falls ja was musstest du nacharbeiten?
Wolfgang
BeitragVerfasst: 30.04.2013 16:26
von Freak31
Hi....
Die Räder waren auf dem Z3 montiert allerdins auf dem Breitarsch..
Hab die bei meinem 1.8 VFL drauf gemacht allerdings ist die Lauffläche der Reifen
Nicht ganz abgedeckt. Da müsste ich sag mal so 2 cm gezogen werden.
BeitragVerfasst: 03.05.2013 14:36
von Freak31
Sodele...
Preisanpassung auf 399€ bei Abholung..
Wie schon beschrieben mit Top Bereifung.
BeitragVerfasst: 03.05.2013 21:00
von Freak31
Felgen sind bis zur Abholung reserviert....
BeitragVerfasst: 09.05.2013 14:29
von Freak31
Verkauft....
Viel Spass damit Horst.
BeitragVerfasst: 09.05.2013 21:16
von mystica
Hallo Jose,
sind schon montiert - war zwar nur kurz, da ich keine Zeit hatte, aber nett.
Schöne Grüße
Horst
BeitragVerfasst: 09.05.2013 21:38
von Freak31
:enraged:
Man sehen die gut aus! Tja leider haben die auf dem Schmalheck ohne arbeiten nicht drauf gepasst!
Hast du die Spurverbereiterungen auch noch drunter bekommen?
Viel Spass damit und ebenso bei der Sternfahrt
Ps... Wenn du mal wieder in der Nähe bis kannst Du gerne auf eine Kaffee, Bier oder sonstwas vorbei kommen.
Gruss Jose
