Brembo 4 Kolben Bremsanlage E46 M3 Compound Scheiben für Z3M
Beitragvon aikon6101 » 16.11.2012 12:27
verkaufe hier eine 4 Kolbem Bremsanlage für den Z3 M. Bremsanlage ist in sehr guten Zustand. Es handelt sich um sehr seltene Bremssättel die damals im 840ci verbaut wurden. Bitte nicht mit den Sätteln vom 750i oder 850Csi verwechseln. Diese Sättel sind aus Aluminium und nicht aus Guss! Das bringt einen großen Gewichtsvorteil
Kleiner Vergleich...
750I / 850csi Sattel 6,3kg
135i Performance Sattel 5,9kg
840ci Sattel 3,2kg
Die Bremse passt Plug&Play es sind keine Veränderungen nötig. Wurde für 1,5 Jahre auf einem Z3 M Coupe gefahren (3000km keine Rennstrecke). Es sind noch die ersten Bremsbeläge drauf. Auf Belägen und Scheiben ist kaum Verschleiss festzustellen. Ein Bremssattel ist damals beim Einbau von kleiner höhe runtergefallen. Funktioniert einwandfrei es ist nur ein bisschen Lack abgeplatzt. Habe es Fotografiert nichts wildes!
Neupreis: Sättel 1000€
E46 M3 Compound Bremsscheiben 325x28 450€
Bremsbeläge 100€
VHB hier 790€
Die Sättel können wohl auch mit den M3 CSL (345x28) Bremsscheiben gefahren werden. Habe es mehrfach gelesen kann es aber nicht garantieren.
Kann mit M Achsschenkel auch auf den normalen Z3 montiert werden.
Weitere Infos zu dieser Bremskombi gibts hier unter Punkt 2.2.3
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...g ... -_E36.html
aikon6101
Themen: 101
Z3 coupe 3.0i (05/2002)
M coupe (07/1999)
Re: Brembo 4 Kolben Bremsanlage E46 M3 Compound Scheiben für
Beitragvon aikon6101 » 20.11.2012 20:10
Verkauft -Close-
Zuletzt geändert von aikon6101 am 01.01.1970 01:00, insgesamt 1-mal geändert.
aikon6101
Themen: 101
M coupe (07/1999)
