Getriebe Umbau auf 6 Gang für alle 6 Zyl Z & M M52 &
Re: Getriebe Umbau auf 6 Gang für alle 6 Zyl Z & M M52 &
Beitragvon PE-e36 » 02.05.2012 07:48
Moin,
Natürlich gibt es einige sachen die bei der ganzen geschichte beachtet werden müssen. Das solte dem jenigen der es umbauen lässt aber nicht so grosses kopf zerbrechen machen. Dafür haben wir TÜV Ingeneure die das machen. Ich sichere mit der eintragung einen Versicherungstechnisch unbedenklichen umbau. Ich habe allerdings die erfahrung gemacht das diese art umbau (nach dem motto "beim ersten mal tuts noch weh" läuft) wenn man kein "vorlage" auto hat, hierfür habe ich mir abhilfe geschaffen in dem ich mir ein 6 gang M-Coupé einens bekannten Tuners zum vermessen und abschauen organisiert habe der eben auf der Bühne steht und gecheckt wird. Also unterm strich alles halb so wild ... wie gesagt wir machen das ständig bei Bei fahrzeugen wie Jaguar E-Typen und BMW 327/28 328 V8 502/503&507 usw. Zur information die von uns mit der ausführung der arbeit beauftragte Werkstatt ist Service Partner der BMW -Moblie -Tradition und hier kommt fusch nicht in die tüte.
als referenz werde ich mein Auto jetzt als erstes bearbeiten lassen und stelle es interssierten gerne zur probefahrt zur verfügung.
gruss Rob
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon f-power » 02.05.2012 18:42
Hm wenn ich mal so rechne,
Getriebe 1200€ Kardanwelle Kürzen 200€ Neu Kupplung 300€
Schaltgestänge ändern hm vielleicht 20€ wenn man es nicht selber kann.
Einbau dann noch mal 300€ wenn man es einbauen lässt.
Dann komm ich auf 2020€ ohne Tüv.
Aber welcher Typ hat schon je mal das eintragen lassen?? Den Tüv interessiert das nicht und die Polizei gleich zweimal nicht.
Wenn ich dann noch ein Abgasgutachten rechne mit ca.1200€ (so teuer ist das wirklich) dann legst du ja drauf.
Also für einen der das nicht selber machen kann, oder keinen kennt, ist das ein gutes Angebot, vorrausgestzt das Getriebe ist gut. und ne neue Kupplung ist dann auch drinn.
Gruß Franky :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
M roadster (10/1999)
Beitragvon SwaY » 02.05.2012 19:30
dito Franky
Kupplung gehört ja nicht dazu, also käme der Preis inkl. Abgasgutachten hin.
Das ist das was ich meinte - mit Abgasgutachten ist der Preis in Ordnung, ohne nicht
und ohne kannst dir die Eintragung sparen.
Natürlich wird die Einstufung nicht schlechter ausfallen.
Natürlich stößt man weniger Abgase aus, da man sparsamer fahren kann.
Aber das interessiert in Deutschland keinen, solang das ganze nicht per (teurem) Gutachten bestätigt wurde - egal ob Euro 1, 2, 3, 4, 5...
SwaY
Themen: 54
Beitragvon get-freaky » 03.05.2012 07:07
Für Leute die sich keinen Kopf machen wollen und alles inkl. haben wollen ist das Angebot sicher gut. Erst recht wenn dann alles eingetragen ist; geprüfte Teile sind und man Garantie auf Teile und Einbau hat.
Wo steht das die Kupplung und die Schaltwegverkürzung dabei ist? Wenn es so ist wird das Angebot ja noch besser ;-)
Für Leute die auch selbst schrauben und es eh nicht eintragen lassen würden, ist es nichts.
Getriebe bekommt man zwischen 800 und 1.200,- EUR; teilweise mit gekürzter Kardanwelle und Schaltwegverkürzung. Ich habe den Einbau inzwischen zweimal gemacht und halte es für Hobbyschrauber für eine gute machbare Sache (oder eine Laie und ein Schrauber).
Ich empfehle jedem der es machen möchte und keinen Emmy sein eigen nennt allerdings ein ordentlich kurzes Diff! Mindestens 3,38 oder kürzer! Es fehlt die Leistung im 5. und 6. Gang und ohne kurzes Diff fehlt meiner Meinung nach die Harmonie zwischen Getriebe und eigentlichem Fahrzeug.
get-freaky
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Sneaker83 » 03.05.2012 08:28
Ich finde das Angebot klasse!
Wenn das Urlaubsgeld aufm Konto ist werde ich das Projekt in Angriff nehmen. :thumpsup:
Sneaker83
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Beitragvon M-Powa999 » 03.05.2012 22:50
:2thumpsup:
M-Powa999
Themen: 23
M roadster (06/1997)
Beitragvon dd3ji » 04.05.2012 07:17
Sneaker83 hat geschrieben:Ich finde das Angebot klasse!
...und würde Dich dann bitten, das ich mir das mal an sehe, MG ist ja direkt um die Ecke :mrgreen:
Wann kommt das Urlaubsgeld :?:
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Sneaker83 » 04.05.2012 08:13
Im August :mrgreen:
Sneaker83
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot], Senti [Bot] und 9 Gäste
