Getrag/BMW 6 Gang Getriebe Neuteil!
Beitragvon Balu » 06.02.2012 13:00
trage mich mit dem Gedanken mein Ersatzgetriebe abzugeben. Es handelt sich um ein neues Getrag 6 Gang Getriebe. Habe mal einige Nummer die draufstehen abgeschrieben.
226 0. 0276.82
226 0027 495
226.00440.97
12511440006
12218629
Kenner wissen bestimmt damit etwas anzufangen! Ich fahre selbst das Getriebe in meinem Coupe. Kurze Schaltwege machen einfach Spaß!!!
Bei dem Teil handelt es sich um ein Neuteil, also kein Pfand etc. Ist wohl auch nicht mehr als Neuteil erhältlich. Neupreis liegt so bei 4500,00 Euro
Gebe das Teil an Selbstabholer gegen Gebot ab!
Bilder von dem Getriebe findet Ihr in meiner Galerie.
Viele Grüße
Chris
Balu
Re: Getrag/BMW 6 Gang Getriebe Neuteil!
Beitragvon Balu » 12.02.2012 10:27
ein User hat sich das Getriebe bei mir angeschaut und sagte das es sowohl für E36 als auch im E46 je nach Welle passen würde.
Umbauarbeiten sind immer nötig. Auch der Achsantrieb sollte angepasst werden. Also nicht einfach nur Plug/Play wegen der vielen Anfragen!!!
Habe bei mir in den Papieren mal geschaut, mein Achsantrieb ist auf i=3.38 geändert.
Balu
Beitragvon PE-e36 » 16.02.2012 15:46
hi ist das das S6S 420 G ???
wenn ja will ich ham.
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon get-freaky » 16.02.2012 17:28
Für die die Interesse haben und sich informieren wollen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... be_375.pdf
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic10783.html
Robin
get-freaky
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Balu » 16.02.2012 19:41
PE-e36 hat geschrieben:hi ist das das S6S 420 G ???
Habe mir das ganze Getriebe noch einmal angeschaut! Leider kann ich die von Dir angegeben Bezeichnug nicht darauf finden.
Eventuell kann man das ja von den anderen Teilenummern ableiten?
Habe noch den Hinweis von einen User bekommen, dass man für den Einbau des 6 Gang Getriebe noch eine verkürzte Kardanwelle und eine Schalthebelverkürzung erforderlich ist. Diese Teile habe ich leider nicht im Angebot. Vielen Dank für die Info!
Viele grüße
Chris
Balu
Beitragvon Balu » 16.02.2012 19:47
Hier noch ein Hinweis eines User!
Der Käufer benötigt zum Getriebe die gekürzte (umgeschweißte) Kardanwelle, ansonsten kann er den Einbau knicken. Das Diff musst du nicht zwingend neu machen mit der kürzeren Übersetzung. Es passst auch mit dem alten, nur ist die Übersetzung dann viel zu lang und der Zetti kommt nicht mehr so in die Gänge. Aber es passt ohne weiteres an das alte Diff.
Balu
Beitragvon Balu » 18.02.2012 09:30
kann eventuell auch die Kardanwelle vom Z3M verwendet werden?
Eventuell gibt esja da Erfahrung mit? Diese ist ja kürzer als die anderen Wellen.
Balu
Beitragvon PE-e36 » 18.02.2012 09:38
Die Z3M welle muss auch gekürzt weden ... da kommt man nicht drann vorbei... ich habe so einen umbau mal gesehn Z3M Coupé auf 6-Gang... die jungs ham die welle auch gekürzt...
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon get-freaky » 20.02.2012 09:46
Jo stimmt. Die Kardanwelle vom Z3M ist auch zu lang, der Z3M ist ja auch 5 Gang. Rein von der Länge könnte die vom E36 M3 genommen werden, allerdings müsste da dann Flansch zum Diff angepasst werden.
Die Kardanwelle zu kürzen ist da sicher einfacher und die Kosten belaufen sich ca. auf 170,- bis 200,- EUR.
get-freaky
Beitragvon Malteser » 20.02.2012 16:10
Wäre es nicht sinnvoller, das Getriebe auf ebay anzubieten? Ich denke die Anzahl der User in diesem Forum das den Willen und die Möglichkeit hat, auf 6-Gang umzubauen ist doch eher überschaubar. Da sollten sich im ebay doch mehr Interessenten finden lassen, oder?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
