Bordcomputer (für 4-Zylinder)
BeitragVerfasst: 21.11.2011 11:51
von Bender-1729
biete hier einen Bordcomputer für die 4-Zylinder-Modelle an.
Hatte bei eBay auf das gute Stück geboten und mir dann aber parallel schon per Sofortkauf einen anderen gesichert, da ich annahm, sowieso noch überboten zu werden ... leider falsch gedacht! :D
Laut dem Auktionstext stammt der Bordcomputer ursprünglich aus einem E36 Compact. Das macht aber keinen Unterschied, da dieser identich mit dem Bordcomputer des Z3 ist. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, da mein jetzt eingebauter Bordcomputer ebenfalls aus einem E36 Compact stammt und alles bestens funktioniert.
Preislich hatte ich an 40,00 € zzgl. 6,90 € Versand (versichert) gedacht.
Hinweis: Der ebenfalls benötigte Blinkerhebel sowie der Temperaturfühler sind nicht Bestandteil dieses Angebotes. Diese sind aber immer recht günstig bei eBay zu bekommen.
Re: Bordcomputer (für 4-Zylinder)
BeitragVerfasst: 27.11.2011 16:47
von Bender-1729
Keiner? Ist doch ein guter Preis.
BeitragVerfasst: 27.11.2011 20:39
von Fincki
hallo,
ich hätte intresse aber auch erstmal die frage wieviel aufwand die nachrüstung des blinkerhebels war? der eigentliche computer wird ja nur mit der digital uhr getascht? (4 zyl. VFL)
BeitragVerfasst: 28.11.2011 21:46
von Bender-1729
Also man muss schon bereit sein ein bisschen zu "basteln". Ich hab das ganze an einem Samstag gemacht und ohne jedes Vorwissen gut 2,5 Stunden für die ganze Aktion gebraucht.
Der Blinkerhebel wird 1:1 gegen den neuen getauscht. Du musst halt nur die entsprechenden Verkleidungen unterm Lenkrad abbauen. Ist etwas fummelig, aber machbar.
Beim Bordcomputer selber ist die eigentlich Hauptarbeit den passenden Stecker ausfindig zu machen. Ist nämlich nicht der Stecker von der normalen Uhr. Ist dieser einmal gefunden, dann heisst es nur noch anstecken und fertig. Bei mir hat der Stecker grade noch ein Stückchen unterm Teppich vorm Schalthebel rausgeguckt. Es soll aber wohl noch 2-3 andere potentielle Aufenthaltsorte geben. :wink:
Also ich sag mal viel falsch machen kann man eigentlich nicht, aber wenn du genau so ein Laie bist wie ich, dass solltest du etwas Geduld mitbringen.
BeitragVerfasst: 10.12.2011 21:02
von costunga
Hallo, hätte eventuell Interesse. Handelt es sich um die "runde" Variante vom FL oder noch die alte Version? Bin mir nicht sicher obs beim e36 compact auch 2 Versionen gab.
Andy
BeitragVerfasst: 11.12.2011 21:04
von Bender-1729
es handelt sich um die "alte" Version des VFL. Also viereckig.
BeitragVerfasst: 12.12.2011 00:27
von Bender-1729
Hier mal ein Foto. :)
BeitragVerfasst: 21.12.2011 20:31
von Bender-1729
Ok, letztes Angebot, sonst geht er am Wochenende zu eBay:
35,00 € zzgl. 6,90 € Versand
