Z3 Teile von 2.8er Roadster - VFL mit breiter Karosserie
Beitragvon Z3Mann » 21.03.2010 09:24
Hinterachsquertraverse
Vorderachse komplett mit Querlenker
Bremssättel hinten
Bremse vorn
Lenkgetriebe mit Spurstangen
Tank mit Gebern
Kupplung (fast neu)
Anlasser
Lichtmaschine
Servopumpe
Wasserpumpe
Ölpumpe
Ansaugbrücke mit Einspritzventilen
Luftmengenmesser
Schwungscheibe
Ölwanne
Kurbelwelle mit Lagerschalen, Pleule und Kolben (ca. 140km gelaufen)
4 Stahlfelgen mit Winterreifen ca. 50% Profil
Endschalldämpfer V2A original BMW (geändertes Endrohr)
Heckklappe mit Löcher für Gepäckträger
Scheinwerfer mit orangen Blinkern
Heckleuchten mit US Seitenpositions Leuchten
Lenkrad mit Chromspange und Airbag (nicht ausgelöst)
Kardanwelle
ABS Block
Heizungsgebläse komplett
Motor Unterfahrschutz (Stabikreuz)
Bremskraftverstärker
Pedalblock mit Brems und Kupplungspedal
Stabi vorne
Scheibenwischerarme
Stoßstange hinten komplett mit Träger, Pendelgewichten und Dämpfer
Seitenschweller links
Kühler (für Modell ohne Klima)
Airbag Beifahrerseite (nicht ausgelöst)
ABS ASCT-ES Steuergerät
Krümmer mit 350 Zellen UNI Fit Rennkat (CE zugelassen)
5 Gang Schaltgetriebe ( ca 140 Tkm gelaufen)
Hardischeibe
Federn von M - Fahrwerk
Blinker und Scheibenwischer Hebel
Viskolüfter
Kühlwasser Leitungen
Z3Mann
Themen: 21
Re: Z3 Teile von 2.8er Roadster - VFL mit breiter Karosserie
Beitragvon Z3Mann » 25.07.2010 22:45
...es ist noch einiges an Ersatzteilen da was ich nicht mehr brauche.
Z3Mann
Themen: 21
Beitragvon majestyjuergen » 27.07.2010 19:09
hast Du noch Heckklappenheber, sollten aber noch gut sein.
Bitte um Rü
Danke
Jürgen
majestyjuergen
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Siegtaler » 01.08.2010 11:21
bräuchte noch die Türdichtung (unten) rechte Seite. Hast du die evtl. noch?
Tim
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon AirForceRH » 01.08.2010 12:09
bräuchte einen ABS Block.. ich hab einen 2,8L Bj 2000( falls der Block passt)
Sind die KWS und NWS noch zu haben?
Grüße Frank
PS: dein Postfach ist voll :)
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
