Verkaufe Fahrwerk Z3 - AC Schnitzer
Verfasst:
08.11.2009 18:21
von naudi
Sachs / Boge Dämpfer Dämpfer Federbein, Gasdruck
BMW Z3 1.8: Bj. 10.95-10.98, KW/PS 85/116, ccm 1796
BMW Z3 1.9: Bj. 01.99- , KW/PS 85/116, ccm 1895
BMW Z3 1.9: Bj. 07.98- , KW/PS 87/118, ccm 1895
BMW Z3 1.9: Bj. 10.95-03.99, KW/PS 103/140, ccm 1895
BMW Z3 2.0: Bj. 04.99- , KW/PS 110/150, ccm 1991
BMW Z3 2.8: Bj. 04.97-06.00, KW/PS 141/192, ccm 2793
Neupreis bei Ebay vorne + hinten aktuell : 360€
mit
AC-Schnitzer Federn Neupreis 264€
für Z3 2.0, 2.2, 2.8, 3.0
bestehend aus:
31333626 Feder Vorderachse x 2
33533724 Feder Hinterachse x 2
Wie auf den Bildern zu sehen in gutem Zustand und voll Funktionstüchtig ausgebaut.
Tieferlegung wie auf dem Bild zu sehen , Felgen sind 18"
Re: Verkaufe Fahrwerk Z3 - AC Schnitzer
Verfasst:
11.11.2009 09:09
von naudi
Hier mal ein Preisvorschlag zur besseren Orientierung.
150€ incl. Versand. sind angedacht.
Verfasst:
11.11.2009 09:19
von Speedranger
Ist das Gutachten noch vorhanden bzw. kann man das irgendwo runterladen? Stoßdämpfer sind orginale, oder sind das die Schnitzerdämpfer? Warum verkaufst du das Fahrwerk, unzufrieden?
MFG
Verfasst:
11.11.2009 10:28
von Azmo
hatte dir auch schonmal bei zroadster.com geschreiben, da hast du es ja auch inseriert. Hast vielelciht die NAchricht übersehen...
Also hier dann ncohmal...
Hast PN :p
Verfasst:
11.11.2009 18:56
von naudi
also zur erklärung. Stoßdämpfer sind Sachs/Boge ...denke das sind "normale" Gaßdruck - Dämpfer. Also nicht von Schnitzer...genau weis ich das aber nicht.
Die Federn sind auf jeden Fall Schnitzer.
Als Gutachten kann ich eine Kopie meines Fahrzeugscheins mitgeben.
Da ist alles eingetragen und damit sollte man auch das Fahrwerk eintragen können.
@ Azmo ... ich glaub in den 3.0 er passt das FW nicht. Zumindest steht bei der BMW Nummer der Dämpfer nur bis 2.8
Unzufrieden war ich nicht...das Fahrwerk ist ein guter Kompromiss zwischen Komfort und Sport. Ich hab auf ein Gewindefahrwerk gewechselt weil ich gerne die Höhe auf meine neuen Felgen anpassen möchte.
DAs Gewinde ist noch einen Tick härter.
Verfasst:
14.11.2009 10:24
von naudi
Noch hier zu haben bis Sonntag...
Dann gehts ab in die Bucht.
Verfasst:
14.11.2009 15:02
von zettdrei11
naudi hat geschrieben:Hallo,
Also entfeder sind es Sachsdämpfer oder Boge - sind 2 unterschiedliche Hersteller, eine Kopie von Deinem Schein nutzt für eine Eintragung nichts.
Es wäre noch interessant wie alt die teile sind und wieviel KM gelaufen, Herstellerdatum sollte auf den Dämpfer stehen.
Verfasst:
14.11.2009 20:46
von naudi
Also auf den Dämpfern steht definitiv SACHS BOGE und links davon ist ein BMW logo.
Kann auch gerne nochmal ne Nahaufnahme machen.
Produktionsdatum kann ich keins finden. Da steht zwar ne 94 aber mein Wagen ist BJ 99...kann also nicht sein.
Eintragungen mit Kopie vom KFZ Schein ist kein Problem. Bereits zwei mal durch geführt. Die Prüfer schauen dann in Ihrer eigenen Datenbank nochmal nach nem Gutachten und das war´s. Kostet 40€ der Spaß.
Verfasst:
16.11.2009 23:31
von zettdrei11
naudi hat geschrieben:Also auf den Dämpfern steht definitiv SACHS BOGE und links davon ist ein BMW logo.
dann kannst Du von Dämpfern ausgehen die für BMW oder
Schnitzer gefertigt werden denn die Produktion findet bei beiden in Schweinfurt ( Trading GmbH statt ) im freiem Handel sind die so nicht zu bekommen.
Was die Eintragung beztrifft wird das Tüv abhängig sein, hier in Salzgitter passiert ohne Gutachten nichts-sollte also vorab geklärt werden.
Verfasst:
21.11.2009 09:18
von naudi
Für den Fall das noch jemand Interesse hat, das FW steht in der Bucht
