Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Re: Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Beitragvon ElectroMungo » 02.08.2008 12:59
Hallo Dirk, ich habe vorne keine Spurverbreiterung dran, nur die normalen 225er 17" Reifen.
Wie gesagt nur hinten die 2cm Spurverbreiterung und der Dunlop hat aussen einen abgesetzten Flankenschutzring was den Reifen so erscheinen lässt wie wenn er aus dem Radkasten raussteht.
Aber ich denke mit 3cm tiefer wäre ich schon glücklich, obwohl ich auch auf die 2cm Spurverbreiterung hinten verzichten könnte.
Muss die Tieferlegung auch ohne Spurverbreiterung eingetragen werden ?
Eventuell könnte ich das bei meiner freien Werkstatt machen lassen, der hat sowieso einmal pro Woche TÜV im Haus und da soll er mir gleich das Sorglos-Paket mit Tiefer, TÜV und Meyle Querlenkerlager im Paket machen.
a
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon pizzol » 02.08.2008 13:29
Hallo E-Mungo,
Ich korrigiere.
Wenn du hinten die Dunlop SP8080 drauf hast, dann passen die auch mit 15mm Tieferlegeung und 40mm Spurverbreiterung.
Ich hatte nämlich die gleiche Kombination samt Spurverbreiterung drauf bis
diese doofe M5-Maschinenschraube dem einen Reifen ein Ende bereitete.
Gruss bollock-Walter :mrgreen:
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon ElectroMungo » 02.08.2008 16:05
pizzol hat geschrieben:Wenn du hinten die Dunlop SP8080 drauf hast, dann passen die auch mit 15mm Tieferlegeung und 40mm Spurverbreiterung.
Um genau zu sein habe ich den Dunlop Sport FM901 drauf
http://www.dunloptires.com/dunlop/displ ... erformance
, der kommt aber sowieso bald runter weil er abgefahren ist.
Walt, jetzt hast Du noch immer 2cm Spurverbreiterung, noch immer 1.5cm tiefer und Pirelli 245/17 drauf, n´est pas ?
Ergo: Gleiche Reifendimensionen, Facelift und gleiche Spurverbreiterung... Also alles kein Problem, oder wurde bei Dir was gebördelt ?
Ist die 1.5cm Tieferlegung bei Dir eingetragen oder hatte sie ABE in Kombination mit der 2cm Spurverbreiterung etc ?
Gruss
electro
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon zettdrei11 » 02.08.2008 17:17
ElectroMungo hat geschrieben:Hallo Dirk,
a
Hallo Arthur
eine Tieferlegung muss auf alle Fälle eingetragen werden, egal wie tief und welcher Hersteller.
Beitragvon pizzol » 03.08.2008 12:16
Hallo E-Mungo,
die 15mm Tieferlegung ist Teil meines M-Paketes ab Werk daher eintragungsfrei.
Ja, ich habe immer noch die 20mm Spurverbreiterung pro Seite hinten drauf mit den 245/40ZR17 Schlappen. Es ist auch nichts gebördelt.
Als Reifen habe ich hinten den Michelin Sport Pilot PS2 drauf in 245/40ZR17.
Den Typ habe ich gezielt ausgewählt, da er nicht so breit baut.
Habe den gleichen Typ auch vorne schon länger drauf. Ist nich ganz billig aber haftet sehr gut und auch vom Verschleiss gut - jedenfalls vorne-.
Über Reifen-vor-Ort.de hier bei einem ortsansässigen bestellen und montieren lassen.
Der hier isses:
Aber aufgepasst da gibt es unter gleichem Namen auch MO- ( Mercedes Original) und BMW-Typen, die haben vielleciht noch das PS1 Profil:
Bei dir in der Nähe
(Entfernung: ˜10.2 km)
Reifenpreis: 163.90 € inkl. MwSt
Montagepreis pro Rad: 11.00 €
(inkl. Demontage, Montage, Ventil, Auswuchten, Montage auf das Fahrzeug und Altreifenentsorgung)
Aufpreis für Alufelgenmontage: 2.50€
pizzol
Themen: 102
Beitragvon bärchen » 03.08.2008 16:03
pizzol hat geschrieben: die 15mm Tieferlegung ist Teil meines M-Paketes ab Werk daher eintragungsfrei.
Hallo pizzol,
die neue Fahrzeughöhe müsste doch in deinem Fahrzeugschein mit 1278mm ( - 15mm für das M-Paket? ) angeben sein, oder?
Wie ich festgestellt habe, sind 1.8 und 1.9 (140 PS) mit einer Höhe
von 1288mm
die 1.9er (118 PS) bis zum 3.0 mit einer Höhe
von 1293mm
ausgewiesen und der MR mit 1266. Der QP mit 1306 und der MQP mit 1280mm.
Wenn ich jetzt z.B. den 1.8 oder den 1.9 (140 PS) 15mm tiefer lege, dann hätten die eine neue Höhe von 1273mm und wären somit 5mm tiefer als deiner.
Könnte das das Problem eines Schleifens sein?
Danke und Gruß
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon pizzol » 03.08.2008 17:03
Hallo Bärchen,
Obwohl ich definitiv einen Z3 mit Sport-Edition habe und somit auch mit dem sogenannten M-Fahrwerk ist die Gesamthöhe mit 1293mm im Brief angegeben.
Mein Briefeintrag ist also nicht korrekt.
Kann dir also nicht wirklich weiterhelfen.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon bärchen » 03.08.2008 17:59
Hallo pizzol,
vielen Dank für deine Mühe!
Tut mir leid, dass ich da mit den 1293mm irgendwie reingestoßen bin...
Aber ich arbeite immer noch einer Erklärung, warum es bei einigen schleift und bei anderen eben nicht. Ich weiß eben nicht, ob es nicht doch mit den "angeblichen" Tieferlegungen zu tun hat...???
Artur hat wohl 20er Platten verbaut ohne Tieferlegung; da schleift wohl nix, wenn ich es richtig verstanden habe.
Danke nochmal und Gruß
Rainer
PS: Habe übrigens eben meine alte Rechnung gesichtet. Ausgewiesen ist bei mir das M Sportfahrwerk. Somit müsste mein Zetti 15mm tiefer sein, oder?
Im Fahrzeugbrief ist aber eine Höhe von 1293mm ausgewiesen. Demnach stimmt doch da bei mir die Eintragung auch nicht, oder? :enraged:
bärchen
Beitragvon pizzol » 03.08.2008 18:08
Bärchen,
bei Dir ist der Briefeintrag wohl auch verkehrt.
Das Problem des Streifens in Verbindung mit M-Fahrwerk und 2x20mm Spurverreiterung ist wohl alleine die unterschiedliche Betriebsbreite der verschiedenen Reifentypen.
Bei mir hat gefunzt, wie schon gesagt:
Dunlop SP 8080
und
Michelin Pilot Sport PS2
pizzol
Themen: 102
Beitragvon Toni » 03.08.2008 18:11
vielleicht kann ich ein wenig Licht in die Geschichte bringen. :wink:
Also mein Z3 hat auch das M-Fahrwerk ab Werk drin. Im Fahrzeugschein ist unter Höhe (Ziffer 13) 1288mm eingetragen. Erst unter Bemerkungen gibt es einen Hinweis zu Ziffer 13 mit der Angabe von 1273 mm. Also genau die 15 mm des M-Fahrwerks.
Zuletzt geändert von Toni am 03.08.2008 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
