Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Re: Distanzscheibentausch!? Fragen kann man ja mal...
Beitragvon ElectroMungo » 14.07.2008 20:23
Ingo1970 hat geschrieben:Hi,
bei mir schleift es ganz minimal hinten. Vorne habe ich keine Scheiben drauf.
Ich vermute es liegt daran das der SportMaxx etwas breiter ausfällt.
Fahrwerk ist originale M Fahrwerk.
@Dirk: 15mm???? Nicht 20? :wink:
Ah M-Fahrwerk, das ist von Haus aus etwas tiefer als das normale, drum ist bei mir da noch soooo viel Platz oben.
Viele Grüsse
a
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Insolvenzprofi » 14.07.2008 21:47
ElectroMungo hat geschrieben:Schleifts bei Euch vorne oder hinten?
Habt ihr bei Euch auch ne Tieferlegung ?
Bei mir schleift da nix mit meinen 2cm Scheiben und 245ern hinten, habe aber auch keine Tieferlegung.
Der Reifen steht ung. 0.5 - 0.8 cm aus dem Radkasten.
Viele Grüsse
a
also ich habe hinten eine 20 und vorne eine 10, bei mir schleift nix, die verbreiterung wurde auch bei mir im brief eingetragen und ist diverse male durch den tüv gegangen und ja ich habe eine tieferlegung von 30 mm durch Gewindefahrwerk
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon zettdrei11 » 14.07.2008 22:02
Ja leider, im Februar wegen neuer Reifen zwangsläufig zurückgerüstet :cry:
Beitragvon bärchen » 15.07.2008 05:16
zettdrei11 hat geschrieben:@Rainer
die 20er sind eingetragen und der Nummer passiert ja nix.... :pssst:
:mrgreen: Danköschöön... :pssst:
Rainer
bärchen
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Ingo1970 » 15.07.2008 08:01
Ahhhhh......jetzt versteh ich :mrgreen:
Du hast die 20er noch rumliegen und willst die abdrehen lassen und wieder montieren :idea:
Mal ganz lieb frag...was machste dann mit den 15ern? :wink:
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon zettdrei11 » 15.07.2008 09:45
@Ingo
genau so sieht das aus und die 15er behalte ich vorerst für alle Fälle man weiss ja nie.
Beitragvon ElectroMungo » 01.08.2008 09:38
nun muss ich diesen Thread nochmal bemühen. :oops:
Mein ZZZ ist ein FL mit Standardfahrwerk.
Ich habe folgende Konfiguration:
Hinten 2cm Distanzscheiben und 17" 245er Reifen.
Die Distanzscheiben sind aus Stahl von Powertech, die habe ich beim TÜV eintragen lassen.
Vorne keine Distanzscheiben und 17" 225er Reifen.
Mit dem Original Fahrwerk ohne Tieferlegung.
Beim genauen Betrachten ist mir aufgefallen:
Irgendwie ist mir das Ganze doch etwas zu hoch....--> Tieferlegung notwendig 8) 8)
Welche Tieferlegung würdet ihr mir empfehlen die ich nicht eintragen lassen muss?
Was kann man bei meiner Konfiguration noch problemlos machen ohne hinten am Kotflügel zu streifen ?
Danke im voraus für Eure Antworten
Electro
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon pizzol » 01.08.2008 13:23
Hallo E-Mungo,
ja dein Bock ist schon sehr hochbeinig, besonders "peinlich" mit den 245er Reifen hinten. :shock:
-- Sieht aus wie ein 12 jähriger Bub mit dünnen Beinen und kurzen Hosen in Vaters Nagel-Bergschuhen - hihihi
Aber ich garantiere Dir, wenn du auch nur um 15mm (entspricht M-Fahrwerk) runter gehts werden deine HR-Reifen am Radkasten streifen wegen deiner Spurverbreiterung von 40mm .
Deine Hinterreifen stehen sehr weit raus.
Egal wie, es werden die teuersten 15mm deines Lebens. :mrgreen:
Was hast den denn für einen Reifentyp hinten drauf?
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon ElectroMungo » 02.08.2008 09:48
@Walter: Sorry..but that´s bollocks!
Typisch, mal wieder masslos übertreiben...
Reifentyp hinten Dunlop Sport mit einem Schutzring.
Werde das Thema mit anderen per pn weiterbesprechen.
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon zettdrei11 » 02.08.2008 09:52
ElectroMungo hat geschrieben:@Walter: Sorry..but that´s bollocks!
Hallo Arthur
beim Dunlop könnte es hiten sogar bei einem 30er Fahrwerk passen wie bei mir-nur vorne wirst Du wohl auf 15er zurückrödeln müssen, aber egal für welche Tieferlegung Du Dich entscheidest um eine erneute Eintragung kommst Du nicht rum.
