Styling 32 Mischbereifung 17"
Beitragvon Uwe HB » 05.01.2014 12:32
ich verkaufe hier eine Felgensatz Mischbereifung Styling 32 mit 2 St. 7,5*17 ET41 und 2 St. 8,5*17 ET41 von meinem QP (Bilder in meiner Galerie). Vom allgemeinen Zustand sind die Felgen noch wirklich gut (habe auf der Überführungsfahrt mit ca. 350 km keine Probleme gehabt wie Lenkradflattern, etc.). 2 Felgen haben optische Mängel und die anderen 2 Felgen nur minimale Gebrauchspuren. Eine 8,5“ Felge hat einen ca. 5 cm Kratzer am Felgenrand (auf dem Foto rechts vom Ventil), denn würde ich noch mit einem Lackstift abdecken wenn gewünscht (den sieht man dann nur noch aus 50 cm Entfernung). Eine 7,5“ Felge hat an 2 Speicheninnenseiten Lackabplatzungen, und das ist auch mit einem Lackstift etwas auffälliger als bei der 8,5“ Felge. Dafür sehen die Felgen auch von innen sehr gut aus, was auf keinen Winterbetrieb deutet. Die Reifen Marke Dunlop Sportmaxx aus 2007 haben vorne ca. 5mm und hinten ca. 4 mm Profil; die würde ich noch weiterfahren (bei Sommerreifen ist das Alter nicht ganz so kritisch wie bei Winterreifen). Als Preisvorstellung habe ich 500€ VB bei Selbstabholung, würde aber bei geeignetem Zubehör auch tauschen mit Preisausgleich (M-Spiegel, bzw. siehe auch mein Thema in Suche).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Styling 32 Mischbereifung 17"
Beitragvon zorn » 06.01.2014 17:45
da die Reifen so alt sind,meiner Meinung nach nicht mehr brauchbar,würde ich dir ein Angebot machen von 400€,bei Abholung.
Bei Interesse Kontakt [Mailadresse ist nur für registrierte Benutzer sichtbar]---
Andreas
zorn
Z3 coupe 2.8 (03/1999)
Beitragvon Butze » 12.01.2014 18:32
Ich habe noch welche mit guten Reifen 8)
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
Beitragvon joe612 » 12.01.2014 20:47
Butze hat geschrieben:Ich habe noch welche mit guten Reifen 8)
Soetwas macht man nicht :shock:
Eröffne doch deinen eigenen thread
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Butze » 13.01.2014 00:23
Hast ja Recht :wink:
Butze
Themen: 53
Beitragvon Uwe HB » 17.01.2014 16:41
Verkauft
close
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
