17" Felgen (Styling 42?) + Winterräder 7-8mm
Beitragvon Tom87 » 29.12.2010 18:10
biete hier vier felgen + winterreifen, beides hatte ich schonmal ohne bilder drin, jedoch aus zeitmangel erst jetzt richtig zum verkauf....
zu den felgen:
ich kenne die stylingnummer leider nicht, für mich sehen sie wie die 42er aus, man sagte mir jedoch die einteiligen gäbe es nicht in 17 zoll und geschraubt sind sie definitiv auch nicht (somit auch keine zweiteiligen^^)
ich konnte den felgen folgende daten entnehmen:
et35 , 8j x 17
sie sehen für ihr alter noch wirklich gut aus, lediglich eine hat wie auf den bildern zu sehen eine kleine beschädigung
die reifen:
es sind vier uniroyal ms plus 66 in der größe 225/45 R 17 mit dem herstellerdatum 37/07
sie wurden 2008 vom vorbesitzer des zetti gekauft und haben hinten noch 7mm profil (siehe bild) vorn sind es 8mm (bild), der kaufpreis lag bei 460€
auch ein reifen hat eine kleinere beschädigung vom bordstein, aber nicht sehr tief, eher oberflächlich (siehe bild)
ich persönlich habe die felgen/reifen nur von mitte oktober bis mitten-ende november gefahren, ab dann hatte ich einen zweitwagen und zetti stand in der garage
hier nun der link zu den bildern:
http://img708.imageshack.us/gal.php?g=1003550.jpg
preisvorstellung wäre 750€ , abholung erwünscht, ansonsten auch per post ca. 50 € versand zusätzlich
(würde zur not auch ein paar km entgegen kommen falls jemand einen weiteren weg hat und sie trotzdem vorher sehen will)
p.s.: ich hatte im alten inserat teilweise falsche zahlen zur hand, die waren aus der erinnerung da die reifen noch nicht abmontiert waren, deswegen auch des neue thema hier der übersichtlichkeit halber ;)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Re: 17" Felgen Orig. BMW (Styling 42?) + Winterräder 7-
Beitragvon mattzer » 29.12.2010 18:49
Ich meine, dass das ROD 0058 Felgen sind, keine von BMW.
Hatte ich früher auch mal an meinem Compact. Sind gute Felgen! :)
mattzer
Themen: 35
Beitragvon JayJay » 29.12.2010 19:57
Das sind Styling 78 Felgen würde ich mal behaupten, schauen aber nach der Bepulverung eher aus wie Stilauto Felgen, zumindestens spricht die et dafür, Stilauto Felgen für BMW haben diese et, bist du sicher, dass es original BMW Felgen sind? Du hast eine PK.
JayJay
Themen: 98
Beitragvon Tom87 » 30.12.2010 13:02
nein hundertprozentig nicht...bin nur davon ausgegangen da ich genau die selben felgenart schon auf meinem vorgänger z hatte und es ja enormer zufall gewesen wäre/ist, dass beide die selben zubehörfelgen mit bmw felgendeckel haben!?
kann man den hersteller irgendwo ablesen?
(von hinten sind viele nummern u. daten auf die felgen geprägt, evtl. dort?)
->ich nehme vorerst bis der hersteller geklärt ist die bezeichnung original bmw raus!
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon Tom87 » 30.12.2010 13:04
achso ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich die reifen auch ohne felge abgeben würde...brauche ja theor. nur die winterreifen nicht mehr, und die felgen sehen eig. sehr gut aus auf meinem zetti^^
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon Rubi69 » 30.12.2010 14:58
Sofern du deine Artikelbeschreibung anpassen möchtest, dann sende mir die Korrektur(en) und ich pflege sie dir ein.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Re: 17" Felgen (Styling 42?) + Winterräder 7-8mm
Beitragvon Tom87 » 31.12.2010 17:34
ich habe dir eine pn geschickt, danke;)
einen guten rutsch wünsche ich euch allen....
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon Tom87 » 04.01.2011 16:45
únd wieder hoch damit;)
spätestens ende der woche kommen die guten dann in die bucht
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon mk-z3-2.0 » 04.01.2011 22:56
Also einteilige 42er können es nicht sein, weil es die wirklich nur in max. 16 Zoll gibt.
Die 78er er sind es nicht, weil die Symmetrie der Speichen nicht stimmt. Aufgrund der Reifengröße müssen es aber 17-Zöller sein.
Tippe deswegen auch eher darauf, dass es keine originale BMW-Felge ist. Schade :-(
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Tom87 » 05.01.2011 17:24
ach na ja für mich ist des relativ...macht keinen unterschied und finde pers. die org. bmw felgen bist auf die neueren sehen meist nicht sehr schön aus...
habe mich schon gewundert, dass mir diese auf anhieb gut gefielen...aber ich werd definitiv auf fremdherstellerfelge auch in zukunft bleiben^^
(bis auf die neuen m3 felgen,des sind wirklich schöne dinger!)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Feedly [Bot] und 1 Gast
