Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
BeitragVerfasst: 17.07.2026 13:19
von Festus
bei meinem Fahrzeug ist ein "Rahmen" (ich nenne das Teil jetzt einfach so) zwischen dem Kühler und den BMW Nieren verbaut. Unten geht er in zwei Schläuche über. An insgesamt 3 Punkten ist er verschraubt.
Kann ich den ohne weiteres von den Schläuchen trennen?
Ich will das Teil rausnehmen und vom Rost befreien. Die untere Halterung schaut übel aus.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Re: Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
BeitragVerfasst: 17.07.2026 13:21
von eisi
Das ist die Kühlschleife der Servolenkung.
BeitragVerfasst: 17.07.2026 22:33
von OldsCool
Also nein, kannst du nicht einfach so trennen, da läuft dir die ganze Servosuppe raus. Ich würde was unterstellen :roll:
Eventuell musst du hinterher die Schläuche erneuern, bzw. das würde ich dringend empfehlen, genauso wie den Vorratsbehälter, der den Filter enthält. Denn einmal losgelöst werden die alten harten Schläuche nie wieder dicht.
Auch ein herzliches Willkommen!
BeitragVerfasst: 18.07.2026 12:19
von Zetti28
Vom Aufwand und Folgerisiko also eher das beste alles sauber abkleben und im eingebauten Zustand wieder frisch machen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 19.07.2026 09:44
von Festus
eisi hat geschrieben:Servus!
besten Dank für die Info.
Schönes WE
BeitragVerfasst: 19.07.2026 09:46
von Festus
OldsCool hat geschrieben:Also nein, kannst du nicht einfach so trennen, da läuft dir die ganze Servosuppe raus. Ich würde was unterstellen :roll:
besten Dank für deine Antwort. Es hilft mir in jedem Fall echt weiter.
Gruß Festus
BeitragVerfasst: 19.07.2026 09:50
von Festus
Zetti28 hat geschrieben:Vom Aufwand und Folgerisiko also eher das beste alles sauber abkleben und im eingebauten Zustand wieder frisch machen. :mrgreen:
besten Dank. Alles neu wird am besten sein. Nach 28 Jahren kannst du keine Einzelteile machen.
Gruß Festus
BeitragVerfasst: 20.07.2026 18:03
von Zetti28
Klar kann man partiell was machen, würde ich einfach nach Sinnhaftig regeln :wink:
Wenn das aktuelle System dicht ist, wozu dann Risiko durch Tauschen eingehen?
Neue BMW Teile, sonfern lieferbar, kosten dich dann 300-700€ ?
Wenn du Zubehör in fragwürdiger Qualität holst, dann ist es im Zweifel danach sofort undicht, oder kurz- bis mittelfristig undicht. Hat man nichts von Gewonnen.
