Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
Beitragvon Festus » 17.07.2026 13:19
bei meinem Fahrzeug ist ein "Rahmen" (ich nenne das Teil jetzt einfach so) zwischen dem Kühler und den BMW Nieren verbaut. Unten geht er in zwei Schläuche über. An insgesamt 3 Punkten ist er verschraubt.
Kann ich den ohne weiteres von den Schläuchen trennen?
Ich will das Teil rausnehmen und vom Rost befreien. Die untere Halterung schaut übel aus.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Festus
Z3 roadster 1.8 (07/1998)
Re: Gestell zwischen Nieren und Kühler (siehe Foto)
Beitragvon eisi » 17.07.2026 13:21
Das ist die Kühlschleife der Servolenkung.
Beitragvon OldsCool » 17.07.2026 22:33
Also nein, kannst du nicht einfach so trennen, da läuft dir die ganze Servosuppe raus. Ich würde was unterstellen :roll:
Eventuell musst du hinterher die Schläuche erneuern, bzw. das würde ich dringend empfehlen, genauso wie den Vorratsbehälter, der den Filter enthält. Denn einmal losgelöst werden die alten harten Schläuche nie wieder dicht.
Auch ein herzliches Willkommen!
Beitragvon Zetti28 » 18.07.2026 12:19
Vom Aufwand und Folgerisiko also eher das beste alles sauber abkleben und im eingebauten Zustand wieder frisch machen. :mrgreen:
Zetti28
Beitragvon Festus » 19.07.2026 09:44
eisi hat geschrieben:Servus!
besten Dank für die Info.
Schönes WE
Festus
Beitragvon Festus » 19.07.2026 09:46
OldsCool hat geschrieben:Also nein, kannst du nicht einfach so trennen, da läuft dir die ganze Servosuppe raus. Ich würde was unterstellen :roll:
besten Dank für deine Antwort. Es hilft mir in jedem Fall echt weiter.
Gruß Festus
Festus
Beitragvon Festus » 19.07.2026 09:50
Zetti28 hat geschrieben:Vom Aufwand und Folgerisiko also eher das beste alles sauber abkleben und im eingebauten Zustand wieder frisch machen. :mrgreen:
besten Dank. Alles neu wird am besten sein. Nach 28 Jahren kannst du keine Einzelteile machen.
Gruß Festus
Festus
Beitragvon Zetti28 » 20.07.2026 18:03
Klar kann man partiell was machen, würde ich einfach nach Sinnhaftig regeln :wink:
Wenn das aktuelle System dicht ist, wozu dann Risiko durch Tauschen eingehen?
Neue BMW Teile, sonfern lieferbar, kosten dich dann 300-700€ ?
Wenn du Zubehör in fragwürdiger Qualität holst, dann ist es im Zweifel danach sofort undicht, oder kurz- bis mittelfristig undicht. Hat man nichts von Gewonnen.
Zetti28
Zurück zu Börse Suche
