Suche Gutachten für Rondellfelgen 0021
Beitragvon MiloZ3 » 12.05.2026 20:59
ich hoffe, dass ich über diesen Weg mein Glück finde. Ich habe es bereits bei den Herrschaften versucht, allerdings geht die E-Mail nicht mehr durch und telefonisch sind sie ebenfalls nicht zu erreichen.
Ich habe auf meinem Z3 die Rondell 0021 Felgen mit vorne 8Jx17 und hinten 9Jx17.
Hat zufällig noch jemand von euch die Gutachten herumliegen, damit ich prüfen kann, welche Reifen ich fahren darf? Ich vermute nämlich, dass ich jahrelang mit den falschen Reifen gefahren bin.
VG Milos
MiloZ3
Z3 roadster 1.9i (02/1998)
Re: Suche Gutachten für Rondellfelgen 0021
Beitragvon albertt » 15.05.2026 09:37
Für den Z3 sind diese Größen mit Rondell 0021 Felgen ziemlich verbreitet, daher ist es gut möglich, dass bei dir alles korrekt war. Üblicherweise fährt man vorne auf 8Jx17 mit 225/45 R17 und hinten auf 9Jx17 mit 245/40 R17, aber vieles hängt von der ET und dem jeweiligen TÜV-Gutachten ab.
Falls dir niemand die Unterlagen schicken kann, schau mal nach der KBA-Nummer auf der Innenseite der Felgen. Mit dieser Nummer findet man das Gutachten oft im Internet.
albertt
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon PeWe » 15.05.2026 13:59
Hallo Milo,
frage mal bei unserem Forumsmitglied Uwe HB (memberlist.php?mode=viewprofile&u=4678) per PN nach.
Der hat nämlich mal diese Felgen verkauft und hat ein Teilegutachten als PDF dazu, siehe Link:
Evtl. hilft dir das weiter...
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Beitragvon MiloZ3 » 17.05.2026 12:00
albertt hat geschrieben:Für den Z3 sind diese Größen mit Rondell 0021 Felgen ziemlich verbreitet, daher ist es gut möglich, dass bei dir alles korrekt war. Üblicherweise fährt man vorne auf 8Jx17 mit 225/45 R17 und hinten auf 9Jx17 mit 245/40 R17, aber vieles hängt von der ET und dem jeweiligen TÜV-Gutachten ab.
Hallo albertt,
genau diese Konstellation habe ich mit vorne 8J und hinten 9J.
Du schreibst jedoch als Reifendimension für hinten 245, während ich aktuell 235 fahre. Das würde ich gegebenenfalls gerne korrigieren, falls es falsch ist. Dafür benötige ich jedoch das Gutachten.
Leider steht bei mir keine KBA-Nummer auf der Speiche der Felge auf der Innenseite.
VG
Milo
MiloZ3
Beitragvon MiloZ3 » 17.05.2026 12:01
PeWe hat geschrieben:Hallo Milo,
Danke für die Tipp, PeWe
MiloZ3
Beitragvon OldsCool » 17.05.2026 13:11
Bei einer zugelassenen Zubehörfelge MUSS irgendwo eine KBA-Nummer stehen. Ist das nicht der Fall, hast du eine Fälschung/Nachbau und die würde ich sofort entsorgen.
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Reflectionbot [Bot] und 2 Gäste
