Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
BeitragVerfasst: 24.04.2026 12:28
von sausapia
Die BMW-Teilenr. dürfte 51438399853 schwarz sein
Meine ist arg gerissen und ich befürchte, dass Kleben zumindesten im eingebauten Zustand nur interimsweise hält. Ggf. hat jemand noch eine Seitenverkleidung von einem ausgeschlachteten Fahrzeug.
Alternativ könnte ich ggf. auch eine Aluminumplatte montieren, aber von AC Schnitzer sind sie selten und teuer.
Beispielfoto
Re: Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
BeitragVerfasst: 24.04.2026 13:03
von eisi
Erfahrungsgemäß sind auch ältere Fußstützen so brüchig, dass die nur eine minimal längere bruchlose Lebensdauer haben.
Mach eine ACS-Platte drauf, sieht gut aus, passt gut in das Gesamtbild und zum Dachspoiler - und keiner sieht das gebrochene Kunststoffteil.
BeitragVerfasst: 24.04.2026 13:49
von OldsCool
Leider bekannt und ein intaktes Teil so selten wie unverbrannte FL-Scheinwerfer :cry:
BeitragVerfasst: 24.04.2026 14:58
von sausapia
Ich hatte es vermutet. :cry:
Dann gehe ich wohl besser auf die Suche nach der Fußstütze von AC Schnitzer, oder gleich ein Pedal-Set inkl. Fußstütze….
BeitragVerfasst: 24.04.2026 16:12
von eisi
sausapia hat geschrieben:Ich hatte es vermutet. :cry:
[Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] in der Richtung...
BeitragVerfasst: 24.04.2026 16:21
von Red Angel
und denk dran, du brauchst -außer für die Fußstütze- eine Einzelabnahme vom TÜV, da sicherheitsrelevantes Bauteil; sollten also Papiere von Schnitzer dabei sein. Aber das Set ist m.E. preislich o.k..
Jürgen
BeitragVerfasst: 24.04.2026 16:34
von sausapia
Wow, das Angebot ist fast zu gut um wah zu sein. Die Fußstütze für den Z3 sieht aber anders aus.
BeitragVerfasst: 24.04.2026 17:28
von Zetti28
Wenn du es original halten willst, kannst du deine reparieren (einrasten + verstärken), oder eine möglichst gute kaufen und diese präventiv verstärken (ggf. auch suchen nach "footrest" "dead pedal" "foot support").
Dafür kann man zunächst den Riss kleben.
Dann unsichtbar verstärken:
A) Längsträger hintersetzen
B) Stütze hintersetzen, welche direkt auf Karrosserie-Blech oder Teppich geht (in Höhe des Risses)
Bei Interesse kann ich mal Bilder raussuchen.
Bei den nicht-originalen Lösungen gäbe es auch noch sowas hier:
BeitragVerfasst: 24.04.2026 17:39
von sausapia
Lieben Dank,
das klingt gut. So habe ich zumindest Alternativen.
BeitragVerfasst: 24.04.2026 21:18
von Zetti_sturi
meine sieht ja auch böse aus und ich suche schon seit 2 Jahren danach. Wird leider stimmen, was Steffen schreibt. Ist ein stark beanspruchtes Teil und gebrauchte bringen nichts.
Aber wird so etwas denn nicht mal neu bei :bmw: aufgelegt? Würde mal behaupten, das betrifft jeden Z3 Fahrer. :shock:
Welche Teile werden denn für den Z3 überhaupt noch neu gefertigt? Hat jemand eventuell ein paar Infos dazu?
