Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
Beitragvon sausapia » 24.04.2026 11:28
Die BMW-Teilenr. dürfte 51438399853 schwarz sein
Meine ist arg gerissen und ich befürchte, dass Kleben zumindesten im eingebauten Zustand nur interimsweise hält. Ggf. hat jemand noch eine Seitenverkleidung von einem ausgeschlachteten Fahrzeug.
Alternativ könnte ich ggf. auch eine Aluminumplatte montieren, aber von AC Schnitzer sind sie selten und teuer.
Beispielfoto
sausapia
Re: Suche für Seitenverkleidung Fußraum links / Fußstütze
Beitragvon eisi » 24.04.2026 12:03
Erfahrungsgemäß sind auch ältere Fußstützen so brüchig, dass die nur eine minimal längere bruchlose Lebensdauer haben.
Mach eine ACS-Platte drauf, sieht gut aus, passt gut in das Gesamtbild und zum Dachspoiler - und keiner sieht das gebrochene Kunststoffteil.
Beitragvon OldsCool » 24.04.2026 12:49
Leider bekannt und ein intaktes Teil so selten wie unverbrannte FL-Scheinwerfer :cry:
Beitragvon sausapia » 24.04.2026 13:58
Ich hatte es vermutet. :cry:
Dann gehe ich wohl besser auf die Suche nach der Fußstütze von AC Schnitzer, oder gleich ein Pedal-Set inkl. Fußstütze….
sausapia
Beitragvon eisi » 24.04.2026 15:12
sausapia hat geschrieben:Ich hatte es vermutet. :cry:
[Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] in der Richtung...
Beitragvon Red Angel » 24.04.2026 15:21
und denk dran, du brauchst -außer für die Fußstütze- eine Einzelabnahme vom TÜV, da sicherheitsrelevantes Bauteil; sollten also Papiere von Schnitzer dabei sein. Aber das Set ist m.E. preislich o.k..
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon sausapia » 24.04.2026 15:34
Wow, das Angebot ist fast zu gut um wah zu sein. Die Fußstütze für den Z3 sieht aber anders aus.
sausapia
Beitragvon Zetti28 » 24.04.2026 16:28
Wenn du es original halten willst, kannst du deine reparieren (einrasten + verstärken), oder eine möglichst gute kaufen und diese präventiv verstärken (ggf. auch suchen nach "footrest" "dead pedal" "foot support").
Dafür kann man zunächst den Riss kleben.
Dann unsichtbar verstärken:
A) Längsträger hintersetzen
B) Stütze hintersetzen, welche direkt auf Karrosserie-Blech oder Teppich geht (in Höhe des Risses)
Bei Interesse kann ich mal Bilder raussuchen.
Bei den nicht-originalen Lösungen gäbe es auch noch sowas hier:
Zetti28
Beitragvon sausapia » 24.04.2026 16:39
Lieben Dank,
das klingt gut. So habe ich zumindest Alternativen.
sausapia
Beitragvon Zetti_sturi » 24.04.2026 20:18
meine sieht ja auch böse aus und ich suche schon seit 2 Jahren danach. Wird leider stimmen, was Steffen schreibt. Ist ein stark beanspruchtes Teil und gebrauchte bringen nichts.
Aber wird so etwas denn nicht mal neu bei :bmw: aufgelegt? Würde mal behaupten, das betrifft jeden Z3 Fahrer. :shock:
Welche Teile werden denn für den Z3 überhaupt noch neu gefertigt? Hat jemand eventuell ein paar Infos dazu?
Zetti_sturi
Z3 roadster 1.9 (08/2001)
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Elchtreter, KI-Bot [Bot] und 0 Gäste
