Stellantrieb-Wellen für Sitz. z3 Roadster 2.8 / Bj. 99
Beitragvon Rajo » 10.03.2025 13:16
Suche die zwei Wellen für die Längsverstellung (vorne/zurück) für den Sitz Fahrerseite. Falls jemand noch welche zu verkaufen hat oder weiß wo man diese noch bekommt, wäre ich sehr dankbar.
Rajo
Z3 roadster 2.8 (03/1999)
Re: Stellantrieb-Wellen für Sitz. z3 Roadster 2.8 / Bj. 99
Beitragvon OldsCool » 10.03.2025 13:33
Vergleiche mal die Längen.
Beitragvon Rajo » 10.03.2025 14:37
Hallo Steffen,
vielen Dank erstmal. Bei Lebmann habe ich schon geschaut und natürlich beim BMW Händler. Ich sehe gerade das diese nicht mit meiner Teilenummer (52108399593) übereinstimmen. Daher bin ich mir da unsicher. Leider sieht man außer der Skizze auch kein original Foto. Allerdings könnte das mit der Länge jeweils passen.
Beste Grüße
Rajo
Rajo
Beitragvon Mach2.8 » 10.03.2025 14:59
Du hast eine PN
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon OldsCool » 10.03.2025 15:11
Rajo hat geschrieben:Hallo Steffen,
Beste Grüße
Rajo
Mit der Teilenummer mal [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar], dann sieht man Bilder. Das sieht genau nach dem aus was Du brauchst. Die Teilenummer besteht aus 2 Wellen unterschiedlicher Länge.
(Teilenummer aber grundsätzlich immer nochmal auf der Ergebnisseite verifizieren! Wenn Google nichts passendes findet zeigt er gern ähnliche Sachen an....)
Teilenr. 52108399593 ist, wenn ich das richtig sehe, ein Set aus 2 Wellen GLEICHER Länge (2x die kürzere?).
Die Kosten sind überschaubar, finde ich, um es mal zu testen.
Beitragvon Rajo » 10.03.2025 19:15
@steffen:
Ich habe noch die alten, aber die sind krumm und eins davon ist kaputt und die haben definitiv unterschiedliche Längen. Meine Messungen 165/144mm stimmen mit der Nr.4 überein. Ich denke die Nr. 4 die du gemeint hast passt. Es kann natürlich auch sein, dass die Teilenummer die man mir bei BMW genannt hat nicht richtig ist. Dazu tendiere ich eher, denn die „Jungs“ bei BMW waren sich sowieso nicht sicher.
Beste Grüße
Rajo
Rajo
Beitragvon OldsCool » 10.03.2025 21:37
Die ...593 die Dir genannt wurde ist ebenfalls im Teilekatalog fürs VFL zu finden, 154mm lang, und beim FL nicht mehr aufgeführt. Evtl. hat man da was über die Baujahre verbessert. Die ...593 ist auch nicht mehr erhältlich. In dem Fall geht Nachmessen vor Teilenummer :wink:
Beitragvon Rajo » 11.03.2025 00:43
Deshalb habe ich ja nachgemessen und bin bei den beiden Wellen auf 1x 165 und 1x auf 144mm gekommen. :wink:
Besten Dank. :thumpsup:
Rajo
Beitragvon Mach2.8 » 11.03.2025 20:52
Ich habe 9 Sitzgestelle, 4 davon vollzählig, 1 mit dem Motorantrieb Längsverstellung, 3 ohne Motoren.
An allen sind die gleichen Wellengrößen drin.
Mach2.8
Bilder: 168
Zurück zu Börse Suche
