Antennenfuss...
Antennenfuss...
Beitragvon Oliver. » 19.07.2024 14:19
Hallo @all,
war Heute wieder mal mit dem Z3 unterwegs, dabei ist mir aufgefallen das der Ring aussen vom Antennenfuss einen Riss hat, also der Teil der Aussen an der Karosse anliegt und dann zur Antenne hoch geht wo die Madenschraube drin sitzt. Hat das Teil zufällig jemand von Euch herumliegen und würde es abgeben ?
Danke schon im Voraus für möglichen Angebote :thumpsup:
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Antennenfuss...
Beitragvon eisi » 19.07.2024 14:48
Es handelt sich um das Teil [Link ist nur für registrierte Benutzer sichtbar] mit der ETK 65218389698 für rund 11,-€ plus Versand.
Ich glaube, Du wirst nirgends dieses Teil günstiger und in besserem Zustand als beim :bmw: -Händler bekommen.
Re: Antennenfuss...
Beitragvon Oliver. » 19.07.2024 15:41
Hallo eisi,
genau das ist das Teil wobei das mir nur oben angesprungen ist, DANKE Dir für die Info und den Preis, da werd ich morgen mal bei minem BMW-Händler vorstellig werden...
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Re: Antennenfuss...
Beitragvon eisi » 19.07.2024 15:50
Achte auf die Teilenummer!
Es gibt eine zweite, die ist für das FL-Modell ab ´99 und passt bei Deinem Z3 nicht.
Re: Antennenfuss...
Beitragvon PeWe » 19.07.2024 16:07
Hallo Oliver,
diese Antennentülle aussen habe ich vor kurzen erst gewechselt. Diese gibt es in zwei Varianten für VFL und FL, für den VFL brauchst du, wie der eisi schon schrieb, die Teilenummer 65218389698. Die Tülle habe ich bei der örtlichen BMW Niederlassung für knapp unter 14,- geholt.
Antenne abschrauben
Gepäckverkleidung links ausbauen
wenn vorhanden Hydroaggregat für Verdeck abschrauben (Steckschlüssel SW 13)
Antennenhalterung lösen (Kreuzschlitz), Antennenfuß nach unten wegziehen
alte poröse Antennentülle wegnehmen
neue Antennentülle gut mit Sylikonöl oder Spüli beschmiert einsetzen. Die schräge Seite der Tülle zur Wölbung des Kotflügels ausrichten.
Die Antennentülle innen ebenfalls mit etwas Sylikonöl oder Spüli einschmieren
Antennenfuß mit der Antennentülle innen in die neue Antennentülle mit Druck eindrücken bis die beiden Dichtungen ineinander einrasten.
Das Einschraubgewinde für die Antenne sollt knapp unter der Aussenkante der Tülle liegen.
Antenne einschrauben und ggf. noch mal ausrichten.
Alles wieder zusammen bauen.
Ich habe ca. 25 Minuten dafür gebraucht
PS: Auch eine gute Gelegenheit auch mal den Ölstand des Hydroaggregat zu prüfen, wen vorhanden.
Beste Grüße
Themen: 155
Bilder: 233
Z3 roadster 1.8 (03/1999)
Re: Antennenfuss...
Beitragvon DaLinza » 19.07.2024 16:39
Dann bin ich mal so frei und frage nach der Teilenummer für den Facelift,
weil meiner auch zu tauschen ist...... :thumpsup: :bmw:
Anleitung zum Wechsel wird gleich lauten.......elektrisches Verdeck habe ich nicht, fällt also weg.......
Vielen Dank und allzeit unfallfreie Fahrt....... :sunny:
DaLinza
Themen: 21
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Antennenfuss...
Beitragvon PeWe » 19.07.2024 16:55
Die Tülle für den Facelift ist nicht so stark abgeschrägt wie die vom VFL.
Für Facelift sollte es die Teilenummer 65218411562 sein.
Themen: 155
Bilder: 233
Re: Antennenfuss...
Beitragvon Oliver. » 19.07.2024 22:01
Danke Euch allen !!!!!!! :2thumpsup:
Den Einbau mach dann mein Freund und BMW-Spezialist :pssst:
OLiver.
Oliver.
Themen: 19
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
