Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 13.07.2024 16:05
von joesdad
Suche einen linken Scheinwerfer mit orangen Blinkern und ohne Chromringe.
Artikel Nummer: 934 285-00
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 14.07.2024 09:33
von harjes1
die angegebene Teilenummer ist keine BMW Z3 Scheinwerfer Teilenummer!
Lt. Deinem Profil fährst du einen VFL 2,8l. Dann benötigst du einen Scheinwerfer ohne
Standlichtfunktion mit H7 Reflektor. Die korrekte Teilenummer wäre dann 63128400791 für
Scheinwerfer Fahrerseite.
Gruß Martin
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 14.07.2024 11:32
von Olgab
joesdad hat geschrieben:Suche einen linken Scheinwerfer mit orangen Blinkern und ohne Chromringe.
Servus, Ich habe einen Scheinwerfer in wirklich sehr gutem Zustand, alle Halterungen sind intakt. Preis 380 €. Bei Interesse folgen Fotos.
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 14.07.2024 18:08
von joesdad
harjes1 hat geschrieben:Moin,
Gruß Martin
SW ist nicht für mich.
Ist für einen Freund in Ungarn.
2,8l , Bj 98, Sondermodell Dakar, Kanada Modell.
Hatte ihm schon einen fast komplett 1.9er FL mit SW geschickt, aber diese SW passen angeblich nicht.
Auf seinem rechten steht die Nummer 934 286 00
Er sucht den linken dazu.
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.07.2024 04:20
von eisi
Event hat er Angel-Eyes drin....?
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.07.2024 06:19
von eisi
Ich muss meine Vermutung revidieren, denn die achststellige Nummer steht zum einen auf jedem Kunststoffteil, zum andern auf dem Aufkleber - siehe Bild unten. Je Kunststoffteil eine andere Endnummer. Diese achtstellige Nummer hilft, wie Martin schon schrieb, nicht wirklich weiter.
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.07.2024 07:04
von harjes1
am besten wäre ein Foto von vorne und hinten des rechten Scheinwerfers.
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 15.07.2024 10:29
von joesdad
Hier die Bilder.
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 16.07.2024 07:30
von harjes1
das ist ein US-Scheinwerfer. Ohne Standlicht Funktion und mit HB4 im Fahrlicht. Ohne Stellmotor für die LWR.
Generell passt jeder VFL Scheinwerfer mit oder ohne Standlicht ins Fahrzeug.
Das Standlicht wird einfach nicht angeschlossen.
Jetzt stellt sich aber die Frage ob in Ungarn der TÜV eine Leuchtweitenregulierung verlangt.
Ein Nachrüsten des LWR Motors ist möglich, aber es muss dann auch der Drehschalter für die LWR nachgerüstet werden.
Der Kabelbaum sollte bei BJ. 1998 das hergeben.
Lösung 1 ein LHD Scheinwerfer links mit Standlicht (wird nicht angeschlossen) mit HB4 im Fahrlicht Teilenummer 63128389693
Lösung 2 ein LHD Scheinwerfer links ohne Standlicht mit H7 im Fahrlicht Telenummer 63128400791 da der Unterschied zw. HB4
und H7 nich gravierend ist würde es gehen, aber der Unterschied ist schon zu sehen.
Lösung 3 einen kompletten LHD Satz einzubauen, da ist es egal ob VFL oder Facelift und auch egal ob mit oder ohne Standlicht.
Anschlüsse sind alle gleich und alle Scheinwerfer passen ins Fahrzeug.
Lösung 4 ein US Scheinwerfer links ohne Standlicht mit HB4. Evtl. hätte ich die Teile da um einen US Scheinwerfer zu bauen, muss ich
aber nachschauen.
Abzuklären ist ob in Ungarn eine LWR erforderlich ist! Wenn ja braucht man dann auch zwei Motoren und den Drehschalter.
Gruß Martin
Re: Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 18.07.2024 13:13
von joesdad
Dank Euch allen für Eure guten Ratschläge.
Die Aufgabe wäre eigentlich einfach zu lösen.
Problem ist, das Auto befindet sich seit 4 Jahren irgendwo in Ungarn in Reparatur.
Die Leute sind wohl nicht imstande, das von mir vor 4 Jahren gelieferte Paar VFL SW anzuschließen.
Unser Zetti Freund ist nicht mehr der jüngste, körperlich angeschlagen und durch die ewige Reparatur ziemlich frustriert.
Um endlich zu einem Ende zu kommen sucht er jetzt nach einem linken US SW.
Falls jemand sowas hat oder weiß wo man einen herkriegt, bitte melden.
Dank im Voraus
Reinhard
