Suche Gierratensensor
Verfasst:
20.06.2024 19:05
von Pabl0
seit ich meinen Z3 von dem Vorbesitzer übernommen habe leuchten ABS und DSC-Leuchte, das Auslesen des Steuergeräts hat den Gierratensensor als Übeltäter genannt.
Ich würde den gerne austauschen, hat von euch jemand einen guten gebrauchten zu verkaufen, bzw. kennt eine Quelle?
Danke
Philipp
Re: Suche Gierratensensor
Verfasst:
20.06.2024 20:18
von OldsCool
Gibt es jede Menge, passt auch vom E46 (Teilenummer vergleichen). Nur günstig ist anders. Es gibt aber auch die Option der Reparatur. Einfach mal googeln.
Verfasst:
20.06.2024 21:33
von Oliver.
Nur aus Interesse, was ist der Gierratensensor ? Wozu diehnt der ? Bitte klärt mal einen Ahnungslosen auf
Danke und LG
Oliver
Verfasst:
20.06.2024 21:46
von Pabl0
Hallo Oliver,
Der Gierratensensor oder Drehratensensor ermittelt, ob das Fahrzeug eine Drehneigung um die Hochachse entwickelt und liefert somit Daten für die korrekte Steuerung der Stabilitätskontrolle.
Meiner ist defekt, daher leuchtet bei mir permanent die DSC-Leuchte. Da ich sehr bald zum TÜV muss suche ich kurzfristig einen Ersatz bzw. eine Reparaturanleitung - hab meinen Sensor ausgebaut und geöffnet, aber ich erkenne keine fehlerhafte Lötstelle.
Philipp
Verfasst:
21.06.2024 09:22
von Domi-2.0
Ich habe aus meinem 2.8 Schlachter-Coupe einen hier liegen, welcher bis zum Ausbau keine Fehler produziert hat. Schau mal ob der bei dir passt, falls ja melde ich mich nachher per PN.
Verfasst:
21.06.2024 13:25
von Oliver.
Pabl0 hat geschrieben:Hallo Oliver,
Philipp
Hallo Philipp,
herzlichen Dank für die Info, jetzt hab ich wieder was gelernt
GlG
Oliver
Verfasst:
21.06.2024 23:27
von Pabl0
Domi-2.0 hat geschrieben:Ich habe aus meinem 2.8 Schlachter-Coupe einen hier liegen, welcher bis zum Ausbau keine Fehler produziert hat. Schau mal ob der bei dir passt, falls ja melde ich mich nachher per PN.
Danke für die rasche Rückmeldung, ich war heute allerdings am Schrottplatz und habe dort für €70 einen bekommen. Jetzt sind ABS- und DSC-Warnleuchte wieder aus
